[其它应用]
推荐芯片
1984|27
wangpe|  楼主 | 2017-11-5 11:01 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
芯片供电为3.3V,需带AD,LCD驱动。有QFP/SOP封装(脚位最好少于32pin),空载功耗小于50uA。
79F166A可以吗
wangpe|  楼主 | 2017-11-5 11:05 | 显示全部楼层
电池供电,容量大概为500mA/h。
wangpe|  楼主 | 2017-11-5 11:08 | 显示全部楼层
6个月以上。
wangpe|  楼主 | 2017-11-5 11:12 | 显示全部楼层
考虑到产品可能需要液晶长期点着,所以程序上不能用stop或者睡眠模式
wangpe|  楼主 | 2017-11-5 11:21 | 显示全部楼层
这么悲剧
wangpe|  楼主 | 2017-11-5 11:26 | 显示全部楼层
stop模式是166A资料里提到的掉电模式么?
wangpe|  楼主 | 2017-11-5 11:31 | 显示全部楼层
我不做睡眠是考虑还要定时检测电池电压,当然也可以用定时唤醒来做。一旦电压低了后还需要用LED指示灯来提示,要符合所有条件的话做起来有点麻烦。
wangpe|  楼主 | 2017-11-5 11:33 | 显示全部楼层
另外LCD屏上的图示在机器工作状态可能需要动态显示,所以做睡眠是没办法的情况下才考虑了。
wangpe|  楼主 | 2017-11-5 11:49 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误……结贴啦,多谢各位
