大家帮忙看看这个三级管电路,想不通
3087|23
秉烛良宵 发表于 2017-11-8 15:02 | 显示全部楼层
把VT10基极断开再测量ZV5的电压是否为6.2V,如果不是则光耦导通电阻过大,如果正常再来怀疑右边电路,右边同样把VT11断开测量TV10的Ve,如果正常则问题是在TV11,如果不正常则问题是在TV10,所以很简单就找到了问题。
请看看19、20楼的回复。  发表于 2017-11-10 09:55
阳光下的泡馍 发表于 2017-11-9 09:15 | 显示全部楼层
R47,R48太大了
datouyuan 发表于 2017-11-10 09:58 | 显示全部楼层
看来很多人基础知识不过关啊。
正解在19、20楼。
