一般IO扩展用什么芯片?价格怎么样?
8450|25
 楼主| gooog 发表于 2007-12-1 11:25 | 显示全部楼层
tyw你好
74LS164好像不行吧<br />我要扩展的io口的输出一定要稳定,不能再切换某个IO电平的时候影响到其他的io口。<br />我看了看74LS164得资料,不知道我理解的对不对。74LS164在切换扩展的io电平的时候,要把8个io口都重新刷新一遍,这个时候有可能造成不应该变化的io发生高低变化。
tyw 发表于 2007-12-1 17:09 | 显示全部楼层
是的,刷新率大于25Hz时对于显示是够了
你若是不允许这种刷新率的话,只能用273,373之类带锁存的并行芯片了,不过需要挂在总线上才有意义.
 楼主| gooog 发表于 2007-12-1 22:08 | 显示全部楼层
好的,谢谢
iC921 发表于 2007-12-2 11:09 | 显示全部楼层
里面的KEY线,咋用滴?
tyw 发表于 2007-12-2 17:26 | 显示全部楼层
参考一下
KEY应该连到CPU的一个输入口<br />Q0→Q3依次移送&quot;0&quot;,若无键按下,输入口内部上拉使KEY为&quot;1&quot;(若无内部上拉,则需外接上拉电阻),若KEY为&quot;0&quot;,则有键按下,Q0~Q3的&quot;0&quot;的位置就是被按下的键位置,若二个键同时按下了,则只有&quot;0&quot;对应的那个有效
jingxinli 发表于 2007-12-2 23:10 | 显示全部楼层
学习IN
