[电路/定理] 各位老大,帮我分析一下这个电路的三极管作用可好?
11068|43
 楼主| 嘴角的好望角 发表于 2017-11-16 11:42 | 显示全部楼层
xiaxingxing 发表于 2017-11-15 21:02
Ic电流减小,MOS管栅极电位不是降低么?
这样一来Vgs绝对值更大,更利于导通啊
 楼主| 嘴角的好望角 发表于 2017-11-16 11:43 | 显示全部楼层
lifevast01 发表于 2017-11-16 09:30
防电源输入正负反接的作用
那这样比起一个二极管有什么好处呢?是导通压降更小么?
lfc315 发表于 2017-11-16 10:23
就是上面一些楼层说的防反接功能,电路的好处在于,当USB电源未接入时,MOS管处于截止状态。 ...
lfc315 发表于 2017-11-16 13:50 | 显示全部楼层
导通电阻小,而且未插外电时,管子自动处于截止状态;
你可以试试自己另外设计一个同样功能的电路,很可能是没插外电的时候,管子是导通的;或者是管子导通之后就不会关断了
lfc315 发表于 2017-11-16 14:00 | 显示全部楼层
电路的缺点也有,就是MOS管导通时不会处于电阻最小,D极S极两端电压会维持在一个比较小的电压值(估计不会大于0.15V),不管后面负载是轻是重都会,不信你量量看
lfc315 发表于 2017-11-16 14:16 | 显示全部楼层
你可以试试自己另外设计一个同样功能的电路,很可能 ...
一般有这种要求的,是因为后面的负载有可能是还有另外的电源并行供电;
如果只有这么一个USB口供电,电路就不需要这么复杂了。
lfc315 发表于 2017-11-16 14:29 | 显示全部楼层
一般USB接口接反的几率比较小,所以这个电路更合适称为防反灌电路,
 楼主| 嘴角的好望角 发表于 2017-11-16 15:00 | 显示全部楼层
个人觉的如果仅仅是防反接的话,一个二极管就搞定了,大费周章搞这么复杂应该另有原因
 楼主| 嘴角的好望角 发表于 2017-11-16 16:20 | 显示全部楼层
哇,终于搞懂了,电路的作用就是防反接,放置后极电路电流倒灌;
因为供电电流比较大,在2A左右,如果单是一个二极管的话,0.3/0.7 V x  2A = 0.6/1.4w,功耗还是很大的;所以需要用MOSFET,MOSFET导通阻抗在m欧级别,I^2 X R =0.16w  左右甚至更小;
电路的实现是这样的,在正向导通的时候,由于Q8A的EB二极管的压降导致Q8B并不能导通,所以栅源电压在-5V左右,导通阻抗很小,此时MOSFET的功耗很小;
当反向导通的时候,由于R163的存在,Q8B的EB二极管是导通的,此时Q8B的集电极电压就会被拉高,导致栅源电压不足以导通MOSFET从而起到防倒灌的作用。
大致思路如上(解释的应该是对的),后面遇到此类问题的小伙伴也可以参考一下。
coody 发表于 2017-11-16 18:21 | 显示全部楼层
防反接的话,不用这么复杂,一个MOSFET + 一个电阻 就OK
 楼主| 嘴角的好望角 发表于 2017-11-17 08:35 | 显示全部楼层
一个MOSFET + 一个电阻   具体怎么实现呢?
king飞 发表于 2017-11-17 08:39 | 显示全部楼层
受教了
 楼主| 嘴角的好望角 发表于 2017-11-17 08:48 | 显示全部楼层
我现在明白你的意思了,防反接是可以通过 电阻+Mosfet 来实现,这完全没有问题。
一楼图,实用场景  是有多路供电的话,可能会有倒灌。
zhou574214354 发表于 2017-11-17 11:23 | 显示全部楼层
因为供电电流比较大,在2A左右,如果单是 ...
请问一下,你说的正向导通的时候,由于Q8A的EB二极管的压降导致Q8B并不能导通,能不能具体一点,此时Q8A和Q8B的基极电压不都是一样的吗。假设为4.3V,那么Q8B不是也导通了,VBE<0V。麻烦具体讲解一下,谢谢了
qinlu123 发表于 2017-11-17 15:31 | 显示全部楼层
这个电路很巧妙。
 楼主| 嘴角的好望角 发表于 2017-11-17 17:46 | 显示全部楼层
请问一下,你说的正向导通的时候,由于Q8A的EB二极管的压降导致Q8B并不能导通,能不能具体一点,此时Q8A ...
您好。耽误人了,Q8B导通了,工作于放大区。Q8B的集电极电压为2.5V左右,Q7导通了的
zhou574214354 发表于 2017-11-17 21:42 | 显示全部楼层
您好。耽误人了,Q8B导通了,工作于放大区。Q8B的集电极电压为2.5V左右,Q7导通了的 ...
请问一下,为啥是2.5V啊?麻烦你再详细的讲一下这个电路的原理。真的想弄懂,谢了
fswyt 发表于 2017-11-18 08:40 | 显示全部楼层
学习了
奥卡姆剃刀 发表于 2017-11-18 13:06 | 显示全部楼层
学习学习!
 楼主| 嘴角的好望角 发表于 2017-11-20 09:40 | 显示全部楼层
请问一下,为啥是2.5V啊?麻烦你再详细的讲一下这个电路的原理。真的想弄懂,谢了 ...
仿真电路大致如下:
在基极电压由高到低变化的过程中,三极管经理了截至区,放大去,饱和区。
而电路就工作与放大区。
有会算的大神指点一下
