敲黑板!让笔者教你如何选择蓝牙模块
882|0
就目前而言,国内外的低功耗蓝牙模块比比皆是,这使得用户在选择BLE蓝牙模块时左右为难。所以,今天笔者就来聊一聊目前市面上的一些BLE蓝牙模块,目的是为了让“攻城狮”们能尽快挑选出适合自己产品的BLE蓝牙模块,减少开发难度、缩短研发时间、加快产品上市步伐。
1、蓝牙4.2模块:HY-40R201P
HY-40R201P是一款基于TI CC2640R2F芯片的蓝牙单模模块,支持蓝牙4.2 BLE协议。提供蓝牙低功耗特性:无线电,蓝牙协议栈,配置文件和客户应用程序所需的空间,还提供灵活的硬件接口,用于连接传感器。同时拥有可编程的ARM-Cortex-M3处理器,客户可用于二次开发,嵌入完整的应用程序。
HY-40R201P模块通过了BQB认证,也取得了FCC、IC和CE-RED等认证。通过使用该款模块,开发人员可避开硬件设计和蓝牙协议栈等技术挑战,可加快产品进入北美和欧洲市场的合规审批程序。
2、蓝牙4.2 BLE模块:HY-40R204I
HY-40R204I是一款低功耗蓝牙(BLE)模块,采用的是TI的CC2640R2F方案。支持主机模式和从机模式。
HY-40R204I模块采用的是IPEX座子外接天线,在性能上有一定的提升,尺寸也更小,只有17.9*11.59*2.0mm,采用4*4尺寸的芯片封装。
3、蓝牙4.1模块:HY-264027I
HY-264027I是一款支持蓝牙4.1 BLE 协议(兼容蓝牙4.1以下 BLE)的低功耗模块产品,芯片采用的是TI的CC2640 芯片。开发者可将串口设备或者带MCU控制的设备通过UART或SPI接入该蓝牙模块,即可实现跟移动设备进行双向通讯。
HY-264027I模块使用简单,无需任何蓝牙协议栈应用经验。
4、蓝牙4.2模块:HY-40R204P
HY-40R204P是一款高度集成的蓝牙4.2低功耗模块,专为无线2.4GHzISM 频段高速率传输设计。
HY-40R204P基于TI CC2640R2F 芯片开发,拥有32位的ARM-Cortex-M3处理器。相对于HY-264027I,HY-40R204P除了支持蓝牙4.2协议,还能通过固件升级支持蓝牙5;HY-40R204P传输速率和距离都比HY-264027I好,且表现更低的功耗。
5、蓝牙4.2模块:HY-40R201C(陶瓷天线)
HY-40R201C是一款蓝牙4.2 BLE模块,基于TI CC2640R2F 芯片制作。
HY-40R201C模块有32 位 ARM Cortex-M3 处理器,客户可用于二次开发,嵌入完整的应用程序。
6、蓝牙BLE 4.0模块:HY-254103 V7
HY-254103 V7模块可以工作在主机/从机/主从切换角色下,均支持桥接模式、透传模式和直驱模式。HY-254103 V7模块通过初始设置后会自动进行广播,已打开特定的手机会对其进行扫描和对接,成功之后便可以通过协议对其进行监控。
HY-254103 V7采用陶瓷天线,支持蓝牙4.0 BLE协议,采用CC2541高增益接收灵敏度(可通过软件编程设定)。值得一说的是模块通过了BQB/FCC/CE/RoHS认证。
7、蓝牙4.2 BLE模块:HY-40R204W
HY-40R204W是一款BLE的蓝牙模块,采用TICC2640R2F芯片,支持BLE主从模式,通过固件升级支持蓝牙5
HY-40R204W具有接口丰富,传输距离远,功耗低,尺寸小等特点,能很好的结合客户产品运用,同时,满足客户对蓝牙产品的再次快速编程需求。该模块采用线天线(软天线)天线类型,包括:SPI/UART通讯接口。
Tips:相信不少业外人士不懂它的选择之道,那我们在进行低功耗蓝牙模块选型的时候该如何进行呢?首先,我们关注的就是它的传输速率,传输速率通常是首要考虑的,因为它关系到传送的信息类型;其次,蓝牙传输距离是一个重要的考虑因素,当然距离越远越好;然后,还要考虑功耗,功耗主要是由传输速率和距离来决定;再者,就是芯片,这直接决定着蓝牙模块的运算能力;最后,接口的选择,建议客户根据不同需求选择不同的接口类型。除此之外,不要忽略品牌和售后,昇润科技在蓝牙模块上有着丰富的研发经验,值得信赖,全方位为客户提供强有力的售后支持!
