[STM32F1]
有没有大神用过电量计MAX17043的进来救命!
7947|46
yunyoushuaiqi|  楼主 | 2017-11-17 16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
需要测试一块锂电池 3.7V的剩余电量。我选用的是MAX17043,但是我的I2C始终读不到数据。这个I2C的代码我测试读取陀螺仪的数据是没有问题的。有没有大神帮看看。感激不尽!附上我的代码。
yunyoushuaiqi|  楼主 | 2017-11-17 16:37 | 只看该作者
这里是我的源代码和相关的数据手册,还请有懂的朋友们指点一二。
MAX17043代码.zip
1.17 MB
MAX17043-MAX17044.pdf
935.72 KB
yunyoushuaiqi|  楼主 | 2017-11-17 16:38 | 只看该作者
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.1a578f66rFTSeh&id=560165094601&_u=h20qoi6s45d2
用的是这种模块
yunyoushuaiqi|  楼主 | 2017-11-17 16:44 | 只看该作者
这个是我的接线
yunyoushuaiqi|  楼主 | 2017-11-17 16:46 | 只看该作者
yunyoushuaiqi|  楼主 | 2017-11-20 10:05 | 只看该作者
jinjiayu1| | 2017-11-23 14:06 | 只看该作者
模块有应答吗
yunyoushuaiqi|  楼主 | 2017-11-27 13:39 | 只看该作者
模块就是没有应答。不知道为啥
yunyoushuaiqi|  楼主 | 2017-11-28 13:23 | 只看该作者
yunyoushuaiqi|  楼主 | 2017-11-30 18:24 | 只看该作者
哈哈,搞出来了。原来这个芯片还有些门道。有些小细节不容易注意到啊
tangchen100 2024-5-10 09:53 回复TA
楼主怎么搞的max17043,我改了很多地方都没有成功,也查了很多资料,现在已经被困了班年
喝醉的小毛驴 2020-11-20 16:00 回复TA
请问是什么小细节呢
来拉艾拉 2018-6-29 15:12 回复TA
@bzl910114 :你搞出来了吗?有什么需要注意的问题
bzl910114 2018-6-12 08:39 回复TA
请问有什么需要注意的细节啊 求助!!!
18134414310 2018-5-26 16:13 回复TA
我最近也在搞这个板子,楼主能分享一下经验吗?
yunyoushuaiqi|  楼主 | 2017-11-30 18:25 | 只看该作者
MAX17043/MAX17044采用成熟的Li+电池建模方案(称为ModelGauge™),在整个充/放电过程中连续跟踪电池的相对充电状态(SOC)。与传统的电量计不同,ModelGauge算法省去了电池的再学习过程以及外部检流电阻。器件提供温度补偿,使得µC与器件之间的交互操作降至最少。
  快速启动模式提供准确的电池SOC初始估值。这一特性允许IC放置在系统侧,降低成本和供电链路对电池的约束。通过I²C接口读取电池容量的测量和估算数据。
yunyoushuaiqi|  楼主 | 2017-11-30 18:26 | 只看该作者
芯片最大的优点就是:利用ModelGauge算法提供精确的相对容量(RSOC)计算
  测量过程没有失调累计
  无需电池满充至放空的再学习过程
  无需检流电阻
  外部报警/中断,用于低电池电压指示
  2线接口
  低功耗
目前市面上的库仑计都需要学习,而且还要有检测电阻。很不方便。比如ST3100
会飞的大白| | 2017-11-30 19:48 | 只看该作者
yunyoushuaiqi 发表于 2017-11-30 18:24
哈哈,搞出来了。原来这个芯片还有些门道。有些小细节不容易注意到啊 ...
有什么需要注意的细节呢,希望分享下经验。
华哥123!@# 2018-3-26 14:18 回复TA
求分享,大神
15
zhuomuniao110| | 2017-11-30 20:11 | 只看该作者
你是用什么接口驱动的?如果32不会调试,先找个51单片机搞上去时序模拟,搞通了再看为啥。
gezwq| | 2017-12-8 15:24 | 只看该作者
你好阿,max17043 我和你遇到同一样的问题,模块没有应答,你是如何解决的呢?
gezwq| | 2017-12-8 15:26 | 只看该作者
i2ctools 检测不到,,我的是树莓派。
chhymdg| | 2018-3-18 14:10 | 只看该作者
有没有可以用的程序呢?求分享
风过唯一| | 2018-5-14 11:35 | 只看该作者
你是遇到了什么问题呢?我们这边也遇到了问题,I2C调试读不出数这样
a1113097022| | 2018-7-22 18:01 | 只看该作者
能否说下什么原因,看看是否是遇到了相同的问题
