[STM32F1] 有没有大神用过电量计MAX17043的进来救命!
9372|46
sudian123 发表于 2018-8-6 08:15 | 显示全部楼层
io应为开漏模式
weiyuliang 发表于 2018-9-17 09:12 | 显示全部楼层
楼主最后怎么调试好的,分享一下啊
hanzhen654 发表于 2018-9-17 09:45 | 显示全部楼层
应该有上位机软件吧
通过串口连接电脑这样就比较清晰了
weiyuliang 发表于 2018-9-18 09:12 | 显示全部楼层
IIC有啥上位机啊,我的天
yediezeus 发表于 2018-9-18 09:30 | 显示全部楼层
写了一堆没用的 就没写要注意啥问题 差评!
bdmcu 发表于 2019-8-19 20:23 来自手机 | 显示全部楼层
各位有解决的吗?我搞了几天都没反应,没有应答信号,可以指教一下吗?
zhouhaokim 发表于 2019-9-3 11:16 | 显示全部楼层
你弄出来了吗?
zhouhaokim 发表于 2019-9-3 11:18 | 显示全部楼层
有弄出来的大神吗?我猜是上电器件不响应的原因   所以没有应答
zhouhaokim 发表于 2019-9-3 14:19 | 显示全部楼层
给command寄存器0xfe  写0x0054是没有应答的  手册明确说了  但是后面读寄存器也没有应答 不知道是不是器件坏了 有做过的大神能指点一下吗?C:\Users\Administrator\Desktop
ludongxu 发表于 2019-10-10 11:06 | 显示全部楼层
你好 怎么搞出来的,能给发个程序吗?17716282260  电话微信同号  707545917 qq   谢谢
ludongxu 发表于 2019-10-10 11:07 | 显示全部楼层
风过唯一 发表于 2018-5-14 11:35
你是遇到了什么问题呢?我们这边也遇到了问题,I2C调试读不出数这样
你好 你的问题解决了吗?
ludongxu 发表于 2019-10-10 11:08 | 显示全部楼层
chhymdg 发表于 2018-3-18 14:10
有没有可以用的程序呢?求分享
你好 你的问题解决了吗?
guitianxia 发表于 2019-11-20 18:56 | 显示全部楼层
MAX17043结构紧凑的低成本1S/2S电量计,提供低电池电压报警实现电池的智能化管理! 314065dd51b9958615.png
关键特性
  • 主机侧或电池侧电量计量
    • 1节电池(MAX17043)
    • 2节电池(MAX17044)
  • 高精度电压测量
    • 对于5.00V提供±12.5mV精度(MAX17043)
    • 对于10.00V提供±30mV精度(MAX17044)
  • 利用ModelGauge算法提供精确的相对容量(RSOC)计算
  • 测量过程没有失调累计
  • 无需电池满充至放空的再学习过程
  • 无需检流电阻
  • 外部报警/中断,用于低电池电压指示
  • 2线接口
  • 低功耗
  • 小尺寸、8引脚、2mm x 3mm TDFN无铅封装或小尺寸、0.4mm间隔的9焊球UCSP封装
guitianxia 发表于 2019-11-20 19:03 | 显示全部楼层
MAX17044结构紧凑的低成本1S/2S电量计,提供低电池电压报警实现电池的智能化管理!
关键特性
  • 主机侧或电池侧电量计量
    • 1节电池(MAX17043)
    • 2节电池(MAX17044)
  • 高精度电压测量
  • 测量过程没有失调累计
  • 无需电池满充至放空的再学习过程
  • 无需检流电阻
  • 外部报警/中断,用于低电池电压指示
  • 2线接口
  • 低功耗
  • 硅天下科技提供样品及开发资料
polebear 发表于 2020-5-9 15:18 | 显示全部楼层
楼上的有弄出来了的吗,发送地址0x6C没有应答的哦
790075217 发表于 2020-6-5 10:09 | 显示全部楼层
弄出来的能发一下问题在哪里吗   怎么解决的
liangshuang95 发表于 2020-11-20 18:18 来自手机 | 显示全部楼层
要仔细看数据手册啊
diego101 发表于 2020-11-23 13:50 | 显示全部楼层
楼主 怎么调好的   分享一下。
嵌入小菜菜 发表于 2020-11-23 15:46 | 显示全部楼层
用IO口进行模拟I2C吧,别的方式好像不中吧。
