主板里电压的时序问题
6453|31
杨真人 发表于 2007-12-10 21:52 | 显示全部楼层
关于主板电压控制...
基本上是硬件实现的!<br /><br />BIOS死了电源电路也能工作.<br /><br />电源控制参数寄存器-&gt被控制AD单元-&gtADC控制输出<br /><br />掉电保留的寄存器,通电后按最后一次设置的值控制电源电路.如果是第1次上电,则为硬件默认值.<br />如果经过BIOS设置后,则为BIOS默认值.如果是人工设置后,则是人工设置值.如果发生了失败,则返回硬件默认值.失败检测也是硬件逻辑实现的.如果CPU没有成功启动,则发生失败.过程类似&quot;喂狗&quot;.<br /><br />上电时序和复位时序不是一回事.POWER&nbsp;GOOD其实就是RESET.在RESET有效前,所有上电工作都应完成就绪.而电源的POWER&nbsp;GOOD信号是一个类似555单稳电路发生的.是机械的,无情的.只要开关电源各主要部分工作正常,POWER&nbsp;GOOD就按时发出.
 楼主| flydesk 发表于 2007-12-11 06:51 | 显示全部楼层
POWER GOOD其实就是RESET?
这个我就不理解了,还请杨真人指教。<br />在一个硬件里面,难道POWER&nbsp;GOOD与RESET的作用和时序上是一致的吗?一个IC里不会同时有POWER&nbsp;GOOD和RESET吗?
boy4477 发表于 2007-12-11 08:05 | 显示全部楼层
真人说的RESET是指CPU RESET
CPU&nbsp;RESET是在所有电源准备好之后,发出这个给CPU做复位。<br /><br />主板上的POWER&nbsp;GOOD很多,每一组电源都有相应的POWER&nbsp;GOOD,真人说的POWER&nbsp;GOOD是最后一级POWER&nbsp;GOOD,这个是ATX电源部分准备好之后的POWER&nbsp;GOOD,主板上所有的电源都是在ATX的POWER&nbsp;GOOD发出之前准备好,一旦ATX的POWER&nbsp;GOOD到来,就开始复位动作。<br />一般的POWER&nbsp;GOOD都是由电源芯片本身发出的,是IC线路决定的。<br /><br />还有,除非这个电源模块有I2C接口,可以使用BIOS来调节输出电压,否则是没有RESET信号输入的,纯硬件的话,只有使能信号,没有RESET信号。
michael_li 发表于 2007-12-11 11:45 | 显示全部楼层
楼上....
atx&nbsp;pwrgd并不是最后一级<br /><br />CPUPWRGD才是最后一级<br />最后就是CPURST拉高执行第一条指令,交给bios
boy4477 发表于 2007-12-11 12:29 | 显示全部楼层
有关电源部分是ATX的POWER GOOD最后
boy4477 发表于 2007-12-11 12:35 | 显示全部楼层
CPU PWRGD是用其他几个电源的POWER GOOD与出来的
是收到ATX&nbsp;power&nbsp;good和CPU电源部分的power&nbsp;good后,与的关系。<br />michael_li&nbsp;说的是,这个是最终的信号。<br />
michael_li 发表于 2007-12-11 13:36 | 显示全部楼层
哈哈 楼上也是做主板的
同行同行
 楼主| flydesk 发表于 2007-12-11 18:25 | 显示全部楼层
ATX power good只是表示板子可以上电了
ATX&nbsp;power&nbsp;good与开机还远着了。<br />CPU&nbsp;POWER&nbsp;GOOD后BIOS才开工,就是要开机了。
杨真人 发表于 2007-12-15 20:56 | 显示全部楼层
要证明ATX 的PG信号是不是最后,人工把PG无效化就知道结果了.
xwj 发表于 2007-12-15 21:02 | 显示全部楼层
提问:BIOS是由谁执行的?谁给它供电?
不是说存储芯片,而是说执行芯片
michael_li 发表于 2007-12-16 01:17 | 显示全部楼层
楼上的好像是哲学问题...
 楼主| flydesk 发表于 2007-12-16 06:54 | 显示全部楼层
BIOS是由谁执行的?谁给它供电?
供电&nbsp;3.3V&nbsp;AUX<br />南桥控制的。<br />CPU控制的话就该接到CPU了,呵呵<br />不懂xwj藏着什么问题
