如何用单片机检测220v电压并计时
12229|24
NE5532 发表于 2011-5-30 08:52 | 显示全部楼层
可以直接用电阻分压以后检测直流电平的说。至于中断怎么处理,先要说清楚你的时间要求精确到什么程度,是10ppm还是1000ppm
 楼主| andylee123321 发表于 2011-5-30 14:34 | 显示全部楼层
21# NE5532
不好意思,麻烦问一下ppm是什么意思?
时间要精确到毫秒。然后计时怎么做?谢谢了……
123654789 发表于 2011-5-30 14:36 | 显示全部楼层
21# NE5532
不好意思,麻烦问一下ppm是什么意思?
ppm  百万分之一
joyme 发表于 2011-5-30 17:30 | 显示全部楼层
要求不高(不需要隔离的情况下),如果要检测幅度电阻分压后接到接到AD口,只是检测脉冲的话电阻分压后控制一个三极管或接一个比较器(带滞环的)再让MCU IO口检测就好了
NE5532 发表于 2011-5-30 19:46 | 显示全部楼层
楼主你还是先出一个方案框图出来大家讨论好了。
