DSP中A/D和D/A的设计方法
1037|27
Jasmines|  楼主 | 2017-11-21 10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DSP中A/D和D/A的设计方法
     在由DSP芯片组成的信号处理系统中,A/D和D/A转换器是非常重要的器件。一个典型的实时信号处理系统的输入信号可以有各种各样的形式,可以是语音信号或是来自电话线的已调制数字信号,也可以是各种传感器输出的模拟信号。这些输入信号首先经过放大和滤波,然后进行A/D转换将模拟信号变换成数字信号,再由DSP芯片对数字信号进行某种形式的处理,如进行一系列的乘法-累加运算。经过处理后的数字信号由D/A转换器变换成模拟信号,之后再进行平滑滤波,得到连续的模拟波形,完成实时信号处理。
      A/D转换器的选择:
     转换精度,一般系统要求对信号做一些处理,如FFT变换。因为DSP数据是16位,所以最理想的精度为12位,留出4位做算法溢出保护位。除此之外,DSP可以接收高于16位的ADC的传输数据。
     转换时间,DSP的指令周期为ns级,运算速度极快,能运行信号的实时处理。为了体现它的优势,其外围设备的数据处理速度就要满足DSP的要求。同时,转换时间也决定它对信号的处理能力。
      器件价格,器件的价格也是A/D的一个重要选择因素,以及功耗等。
gygp| | 2017-11-21 13:25 | 只看该作者
DSP+FPGA是设计DA和AD的首选。
chenci2013| | 2017-11-21 13:25 | 只看该作者
这个需要对电源有要求的。
biechedan| | 2017-11-21 13:26 | 只看该作者
楼主也没有说明具体怎么设计的。
gygp| | 2017-11-21 13:30 | 只看该作者
单独靠DSP驱动AD和DA浪费资源。
chenci2013| | 2017-11-21 13:30 | 只看该作者
电源对DAC和ADC有影响。
biechedan| | 2017-11-21 13:30 | 只看该作者
前端的信号有什么要求
kkzz| | 2017-11-29 20:48 | 只看该作者
在设计中还有考虑电源,参考电压的噪声,以及ADC前端调理电路
hudi008| | 2017-11-29 20:50 | 只看该作者
分布电容和分布电感对电路的影响。
lzmm| | 2017-11-29 20:50 | 只看该作者
运算速度要求越来越高,产品所需器件的工作频率越来越高
minzisc| | 2017-11-29 20:51 | 只看该作者
如果整个链路的布线有比较长一段距离无法达到紧耦合
selongli| | 2017-11-29 20:52 | 只看该作者
合理使用多层板进行PCB布线
fentianyou| | 2017-11-29 20:52 | 只看该作者
缩短信号传输长度很重要。
xiaoyaodz| | 2017-11-29 20:53 | 只看该作者
工程师需要尽可能的缩短高速电路器件管脚之间的引线
febgxu| | 2017-11-29 20:53 | 只看该作者
元件连接过程中所用的过孔越少越好
sdlls| | 2017-11-29 20:53 | 只看该作者
高速电路布线要注意信号线近距离平行走线所引入的“交叉干扰”
pixhw| | 2017-11-29 20:53 | 只看该作者
可以对一些非常重要的信号线采用地线包围的方法
kkzz| | 2017-11-29 20:54 | 只看该作者
这个对外部干扰有影响。
hudi008| | 2017-11-29 20:54 | 只看该作者
一般电路由于速度低,分布电容和引脚分布电感都忽略不计
lzmm| | 2017-11-29 20:54 | 只看该作者
收到外部干扰的可能性越高。
