[STM32F0]
不能进入中断问题
1545|26
xia00|  楼主 | 2017-11-24 21:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用软件仿真时,不能进入中断,但是下载到目标板上却能正常显示。是不是软件仿真的问题?
hfdy01| | 2017-11-24 21:15 | 只看该作者
贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
xia00|  楼主 | 2017-11-24 21:16 | 只看该作者
void TIMERA_Init(void)                                   //UP模式计数,计数周期为CCR0+1
  TACTL |= TASSEL1 + TACLR + ID0 + ID1 + MC0 + TAIE;     //SMCLK做时钟源,8分频,增加计数模式,开中断
  TACCR0 = 9999;                                         //CCR0=9999,10ms中断一次
//             TIMERA中断服务程序,需要判断中断类型
#pragma vector = TIMERA1_VECTOR
__interrupt void Timer_A(void)
  switch(TAIV)                                  //需要判断中断的类型
  case 2:break;
  case 4:break;
  case 10:Count++;break;                         //设置标志位Flag
  if(Count==100)                                 //100次为1秒
    Second++;
    Count=0;
  while(Second>99)Second=0;                       //最大计数99秒
CallReceiver| | 2017-11-24 21:16 | 只看该作者
中断里面 不是还要CCR0继续加上一个数吗?
boy1990| | 2017-11-24 21:19 | 只看该作者
参考手册说这点了么?我没有找到。
sourceInsight| | 2017-11-24 21:20 | 只看该作者
定时器从0开始计数,当计数到CCR0寄存器中所存的数值时,产生一次中断。
feiqi1| | 2017-11-24 21:24 | 只看该作者
猜想是不是软件仿真的问题?还是什么原因导致的。
androidbus| | 2017-11-24 21:24 | 只看该作者
应该是软件仿真问题  你换一款仿真器试一下
kkzz| | 2017-11-24 21:26 | 只看该作者
中断信号的问题。
hudi008| | 2017-11-24 21:28 | 只看该作者
软件仿真是不会有中断的。
litengg| | 2017-11-24 21:28 | 只看该作者
仿真就只是看个大概,跑板子才是硬道理
lzmm| | 2017-11-24 21:29 | 只看该作者
什么中断不能进入?
qiangweii| | 2017-11-24 21:29 | 只看该作者
纯粹用软件仿真,是不计数的,所以进不了中断
shashaa| | 2017-11-24 21:32 | 只看该作者
软件仿真时,TAR不计数,一直为0.
bbapple| | 2017-11-24 21:33 | 只看该作者
软件仿真的,是没有达到触发中断的条件的?
kkzz| | 2017-11-24 21:33 | 只看该作者
楼主的中断源是怎么设计的
lzmm| | 2017-11-24 21:34 | 只看该作者
定时器中断吗?
hudi008| | 2017-11-24 21:34 | 只看该作者
中断是必须触发的。
handleMessage| | 2017-11-24 21:36 | 只看该作者
这个是仿真器问题,以前我们也碰过这种情况。
zhouhuanの| | 2017-11-24 21:37 | 只看该作者
中断是不是需要板子上的硬件来触发的
