[应用相关]
测试时两次都进入了中断
951|12
xia00|  楼主 | 2017-11-24 21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了简便说明问题,提取代码如下。
#define  uchar unsigned char
uchar b=1;
uchar a=5;
uchar c=10;
void main()
while(b)
a--;
c--;
#pragma vector=PORT1_VECTOR
__interrupt void PORT1_ISR(void)
b=0;
当上面while循环中语句为while(b)
}只有一个分号时,可以跳出while循环,但是当while(b)
a--;//或其他语句时
}跳不出while循环。
这是为什么,测试时两次都进入了中断。
申明:上述代码是简化后,表达出我的原来代码的意思。
hfdy01| | 2017-11-24 21:14 | 只看该作者
你仿真一下,看b是否变为了0。。
CallReceiver| | 2017-11-24 21:17 | 只看该作者
还有就是把优化等级调为最低,减少其他因素。
boy1990| | 2017-11-24 21:19 | 只看该作者
那就单步调试看看b的值是否在中断的时候被清零了
sourceInsight| | 2017-11-24 21:21 | 只看该作者
一种是将IAR版本改为debug,(降低优化程度)另外就是各位说的加个VOLATILE.
feiqi1| | 2017-11-24 21:23 | 只看该作者
代码本身没有任何意义而被系统优化掉了。
androidbus| | 2017-11-24 21:25 | 只看该作者
中断信号是两次怎么产生的?
litengg| | 2017-11-24 21:27 | 只看该作者
楼主这个代码是怎么设置的啊
shashaa| | 2017-11-24 21:31 | 只看该作者
能够进入中断就是触发了信号
bbapple| | 2017-11-24 21:33 | 只看该作者
如果是误触发中断,也有可能是就是你信号收到干扰了。
handleMessage| | 2017-11-24 21:36 | 只看该作者
变量b的值在中断过程是多少呢
zhouhuanの| | 2017-11-24 21:38 | 只看该作者
能够进入中断就是触发了信号
Thorald| | 2017-11-28 11:54 | 只看该作者
中断误触发了?板子设计怎么样,会不会是电磁干扰
