zigbee路由原理
2402|2
 楼主| msp430ing 发表于 2011-5-29 19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZigBee2004和ZigBee2007 均有对树型路由的支持.
     ZigBee2004采用分布式地址分配策略;ZigBee2007地址分配策略可选,如果选用随机地址分配策略,就不支持树型路由.
     当采用分布式地址分配策略时,网络层有一套算法来支持数型路由.
     分布式地址分配策略的树型路由原理来原于地址分配算法原理.
     当节点发送数据时,如果节点为终端节点,则数据直接发给终端节点的父节点,当接点为ROUTER点时,通过比较目标地址和CSKIP 可以知道是要向上传(传给父节点)还是向下传,传给某一个子节点.COORDINATOR只需要决定传给哪一个子节点.
    判断某一个节点是不是自己的下游节点算法是:
    如果目标地址比该地址大,切目地址小于该节点上一级CSKIP与该节点地址的和,
    C语言实现代码为:
PRIVATE bool_t IsMyDescendant( uint16 parentaddr,
                 uint16 childaddr,uint8 parentdepth )
    if (parentdepth == 0)
           return TRUE;
      else
        if ((parentaddr < childaddr) &&
            (childaddr < (parentaddr + get_Cskip( parentdepth-1 ))))
            return TRUE;
        else
            return FALSE;
树型路由实现算法 C语言代码为:
PRIVATE bool_t JTreeRouting(uint16 dstaddr, uint16 *dstnexthop)
    NWK_NeighborTable_s *ChildPtr;
    if(dstaddr == 0xffff)
        *dstnexthop = 0xffff;
        return TRUE;
#ifdef I_AM_ENDDEVICE
     *dstnexthop = psPib->u16CoordShortAddr;
     return TRUE;
#else //router or coor
        // Find which of my child nodes is the parent of the destination.
#ifndef I_AM_COORDINATOR
          if (!IsMyDescendant( gsNWK_Para.gsNIB.u16nwkNetworkAddress,
               dstaddr, gsNWK_Para.gNwkDepth ))
                return TRUE;
#endif
ChildPtr = gsNWK_Para.neighbortablehead;
        while(ChildPtr != NULL)
             if(ChildPtr->u8Relationship == NEIGHBOR_CHILD )
                  if (((ChildPtr->u16Addr == dstaddr)
                 ||IsMyDescendant(ChildPtr->u16Addr,dstaddr,
                  gsNWK_Para.gNwkDepth+1)))
                       *dstnexthop = ChildPtr->u16Addr;
                        return TRUE;
             ChildPtr = (NWK_NeighborTable_s *)ChildPtr->next;
}//end while
     return FALSE;
#endif
相见欢喜 发表于 2011-5-30 22:59 | 显示全部楼层
解决了心中的困惑啊!
huzixian 发表于 2011-5-31 21:10 | 显示全部楼层
好难啊!不理解!
