常用的uv紫外灯管原理解读
1913|0
Standard123|  楼主 | 2017-11-27 16:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  紫外线杀菌消毒原理是利用适当波长的紫外线能够破坏微生物机体细胞中的DNA(脱氧核糖核酸)或RNA(核糖核酸)的分子结构,造成生长性细胞死亡和(或)再生性细胞死亡,达到杀菌消毒的效果。
  紫外光消毒技术是一种物理方法,它不向水中增加任何物质,没有副作用,这是它优于氯化消毒的地方,它通常与其它物质联合使用,常见的联合工艺有UV+H2O2、UV+H2O2+O3、UV+TiO2,这样,消毒效果会更好。
  经试验,紫外线杀菌的有效波长范围可分为四个不同的波段:UVA(400~315nm)、UVB(315~280nm)、UVC(280~200nm)和真空紫外线(200~100nm)。其中能透过臭氧保护层和云层到达地球表面的只有UVA和UVB部分。
  UVA是由波段320-4000nm的紫外线组成,有着超强的穿透力,可以穿透绝大部分的玻璃、塑料、衣服,破坏生物皮肤表皮层,直达真皮层,破坏弹性纤维及胶原蛋白纤维,对一些细胞、单细胞生物具有极强的破坏力。
  UVB是由波段275-320nm的紫外线组成。穿透力没有UVA强,但也具有一定的穿透力。他的部分较短的波段会被玻璃吸收,适当的照射UVB可以促进体内矿物质代谢,钙化和维生素D形成。但照射过渡也会导致皮肤变黑、灼伤、蜕皮。
  UVC是由波段200-275nm的紫外线组成。被称为短波杀菌紫外线,穿透力弱,无法穿透大部分的玻璃及塑胶,但对细胞的破坏力极强。若照射到人类的皮肤上,短时间即可使皮肤灼伤,红肿、蜕皮。
  工业固化灯的原理
  UV固化在英文中称UV Curing 或 UV Coating,UV固化是光化学反应,即液态的UV照射可固化材料经印刷或涂布到承印物或工件表面,经UV光线照射实现硬化的过程,UV固化与传统的干燥过程相似,但原理不同,传统的干燥一般借助于涂敷材料中溶剂的挥发而形成硬化,而UV固化交联则无溶剂挥发。UV紫外线灯固化原理:在特殊配方的树脂中加入光引发剂(或光敏剂),经过吸收紫外线(UV)光固化设备中的高强度紫外光后,产生活性自由基,从而引发聚合、交联和接枝反应,使树脂在数秒内由液态转化为固态。
  目前工业上使用的UV设备光源,主要是气体放电灯(汞灯)。根据灯内腔气体的压强大小分为低压、中压、高压、超高压几种,工业上的生产固化通常使用高压汞灯。高压汞灯可以产生辐射强烈的310nm、365nm、410nm等波长的特征紫外光(UV)、可见光及红外光(IR),其中365nm为主峰的波长是世界各国常用的用于固化干燥的波段。
  UV灯为气体放电灯,气体放电灯分为弧光放电和辉光放电,UV固化中常用UV灯为弧光放电灯,其工作原理是:在真空的石英管中加入定量的高纯汞(水银),通过对两端电极提供电压差(压降),产生离子放电,从而产生紫外线辐射。
  水处理杀菌灯的原理
  在传统的紫外线灯中,功率一般只能做到几十瓦,如传统规格40瓦、30瓦。如果用到大流量水处理,总功率需几千瓦,紫外线灯的数量要用到数十只到上百只,设备庞大,控制线路也很复杂。当用大功率的紫外线灯,如300瓦,那么,灯和镇流器数量将会大大减少,可简化设备。提高设备安全可靠性,降低设备的故障发生率。
  高强度的紫外线灯在水处理中使用,可分别选择有臭氧和无臭氧灯。所谓有臭氧灯,指这种灯能透185nm谱线(汞的特征谱线),这种谱线在空气中能电离空气产生臭氧。据国外的试验研究,185nm的紫外线在水中能产生光化反应,即电离H2O产生-OH(羟基),-OH有很强的氧化性,可矿化分解水中的有机物,降低TOC。但是一般的低压汞灯,本身功率不大,185nm紫外线只占灯管所耗电能的20%,其效果不显著,只有大功率的紫外线灯才能表现出一定效果。
  鱼缸水族杀菌灯原理
  鱼缸水族UV杀菌灯是一种非常不错的养鱼器具,可以有效杀灭水体中的各种细菌,同时对藻类起到抑制的作用,它的处理效果相当于臭氧机、但没有臭氧机处理的更完美。它和臭氧机的最大区别在于“一个是间接作用、一个直接作用”,这两样东西应用于家庭养鱼是非常方便且实用的。 但是,UV杀菌灯的原理是放射紫外线达到杀菌效果,所以、绝对不可以直接使用其对鱼、草以及人进行照射,否则、会使鱼类产生病变或者诱变的结果。
  鱼缸UV杀菌灯用于养鱼一般都是与过滤器配合使用得,一般都是连接在过滤器得进或者出水管道上使用,对经过它的水体进行放射杀菌处理,它的过程是一个间接性质的,而硝化细菌大多数都是寄生于玻璃环等培养床上的,所以、它不会对硝化细菌构成直接的威胁以及杀灭作用,所以、不用担心、放心使用即可。一般鱼缸里配个11W(是指UV灯的功率,不含泵)的就可以了,每天使用3-6小时左右。用了uv灯可以有效控制藻类的生长,但要想获得一个好的生态环境,还得靠日常的精心打理。
  紫外线杀菌灯原理
  UV是英文Ultra-Violet的缩写,即紫外线。要理解UV灯的工作原理,要了解紫外线杀菌原理:紫外线杀菌就是通过紫外线的照射,破坏及改变微生物的DNA(脱氧核糖核酸)结构,使细菌当即死亡或不能繁殖后代,达到杀菌的目的。真正具有杀菌作用的是UVC紫外线,因为C波段紫外线很易被生物体的DNA吸收,尤以253.7nm左右的紫外线最佳。
  紫外线杀菌灯(UV灯)与节能灯、日光灯发光原理一样,工作原理是:在真空的石英管中加入定量的高纯汞(水银),通过对两端电极提供电压差(压降),产生离子放电,从而产生紫外线辐射。日光灯、节能灯灯管的管材采用的是普通玻璃,紫外线不能透出来,被荧光粉吸收后发出可见光;而杀菌灯灯管的管材则用透紫线玻璃或石英玻璃生产,因为石英玻璃对紫外线各波段都有很高的透过率,达80%-90%,石英玻璃是生产uv灯的最佳材料。紫外线穿过管壁透射出来, 254nm波长的紫外线很易被生物体吸收,作用于生物体的遗传物质DNA,使DNA遭到破坏而导致细菌死亡;185nm波长紫外线与空气作用可产生有强氧化作用的臭氧,可有效地杀灭细菌。
更多uv紫外灯管 kzwxcsy.com/product/624.html
