[应用相关]
怎么计算ADC的转换时间
5528|37
Listate|  楼主 | 2017-11-29 20:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没有哪位大神帮忙回下,怎么计算ADC的转换时间,采样时间。1KHz的信号,高脉冲最多可以sample多少个点?
Mozarts| | 2017-11-29 20:15 | 只看该作者
有几个参数需要确定:
1、ADC的采样率。
2、高脉冲宽度。
_gege| | 2017-11-29 20:18 | 只看该作者
ADC的采样和转换时间可以从数据手册中查到。
Edisons| | 2017-11-29 20:24 | 只看该作者
高脉冲可以才几个点的简单计算方法是:高脉冲宽度/采样周期。这种计算方法可能存在1~2个点的误差。
laozhongyi| | 2017-11-29 20:26 | 只看该作者
如果认为转换时间是从采样到输出数字码的时间,那么实际的转换时间就是1/Sample Rate,这个值是ADC自己的特性。
wanglaojii| | 2017-11-29 20:28 | 只看该作者
如果指代的是采样之后的实际转换时间,那么就要查手册了。。。
zhouhuanの| | 2017-11-29 20:30 | 只看该作者
一般这个数据我们并不是很关心,因为对系统并没有参考价值的
zhouhuanの| | 2017-11-29 20:31 | 只看该作者
采样时间是需要从D/S当中查到的,这个数值是和IC设计时候的采样保持电路有关
handleMessage| | 2017-11-29 20:33 | 只看该作者
如果看成流水处理的话,两个样点的时间间隔就是采样的时间间隔,存储和转换的时间可以不必过多考虑
bbapple| | 2017-11-29 20:34 | 只看该作者
这个是根据手册计算的吧。
kkzz| | 2017-11-29 21:14 | 只看该作者
这个是实际转换吗?
hudi008| | 2017-11-29 21:14 | 只看该作者
可以使用仿真调试。
lzmm| | 2017-11-29 21:15 | 只看该作者
ADC的采样率是多大?
minzisc| | 2017-11-29 21:15 | 只看该作者
根据配置自己算算看看。
selongli| | 2017-11-29 21:16 | 只看该作者
使用的定时器转换吗
fentianyou| | 2017-11-29 21:17 | 只看该作者
就是正常的1Khz的采样频率。
xiaoyaodz| | 2017-11-29 21:17 | 只看该作者
触发的条件是什么
febgxu| | 2017-11-29 21:18 | 只看该作者
转换的时间是跟芯片有关系的。
sdlls| | 2017-11-29 21:18 | 只看该作者
楼主使用的哪个芯片?
pixhw| | 2017-11-29 21:19 | 只看该作者
Mozarts 发表于 2017-11-29 20:15
有几个参数需要确定:
1、ADC的采样率。
2、高脉冲宽度。
这个跟转换时间有关系吗
