看看小日本的电源电路
35793|124
十十一由八 发表于 2013-4-12 23:05 | 显示全部楼层
应该用分压作用,减少信号的损号吧!
xinyipcb 发表于 2013-4-13 05:22 | 显示全部楼层
也认为没有意义。
xu_ 发表于 2013-4-13 09:46 | 显示全部楼层
高频信号趋肤效应较强,所以增加过锡应该是徒劳的,因为表面积增加不了多少。那它是干什么的呢?这是由于采用的是贴片元件,所以需要散热良好,才能保证电路工作寿命。而线路板的绝缘漆并非良导热体,所以需要裸铜。过锡只是假象而已,只是在过波峰焊时留下的附属品而已。
PowerAnts 发表于 2013-4-13 10:09 | 显示全部楼层
1OZ的板子, 铜皮厚35um, 厚度的1/2为穿透深度的话, 也可满足15MHz的“高频信号”, 电源板频率不过区区几十到一百多KHz,100次谐波也不过几到十几M。
如取电源需传递1M以内信号,穿透深度大约70um,塘锡0.2mm厚是比较适合的。
锡的电导率较小,穿透深度比铜要大些,另外考虑能量主要集中在基波及低次谐波,高次谐波的能量较小,实际上更厚些更好。
xu_
感谢分享。 发表于 2013-4-13 11:14
Jimmy_01 发表于 2013-4-13 15:33 | 显示全部楼层
过流?
xu_ 发表于 2013-4-14 08:08 | 显示全部楼层
上次忘了大家在说是开关电源,这里补充一下,开关电源的电路属于脉冲电路,所以不能以一般的电路来看待。应该归属特殊的数字信号。如果输出内阻过大,则在较大功率输出时,纹波会很严重。个人见解。
atl0402 发表于 2013-4-18 23:49 | 显示全部楼层
看着养眼
blessdxp 发表于 2013-4-19 08:37 | 显示全部楼层
主要是看人家的电容放置的位置
28182900 发表于 2013-4-19 09:25 | 显示全部楼层
不怎么样吗,还不如我
416584102 发表于 2013-4-19 16:41 | 显示全部楼层
成功者 发表于 2013-4-20 07:13 | 显示全部楼层
看上去很厉害的样子。
cjp88811283 发表于 2013-5-16 20:49 | 显示全部楼层
单面板,为了增加铜箔牢固度的
笑谈 发表于 2013-5-16 22:37 | 显示全部楼层
没什么用吧。。。。
Daojia211 发表于 2013-5-17 12:26 | 显示全部楼层
看下。
lz2592 发表于 2013-5-17 15:16 | 显示全部楼层
见识了。。。
lmtcnc 发表于 2013-6-8 11:33 | 显示全部楼层
个人感觉是:素质问题,你想到的人家也想到了,你没想到的人家也想到了,所以小日本今天能这么厉害,国人思想:小问题无所谓了,这个无所谓那个也没必要,所是就等于‘山寨’,国人还要多学习(一定会很多开骂了)
T@D 发表于 2013-11-3 20:35 | 显示全部楼层
防止虚焊
-|continue;|- 发表于 2013-11-3 22:20 | 显示全部楼层
没剪脚呀
mmhzlf 发表于 2013-12-24 19:34 | 显示全部楼层
有点意思。在这里不是为了通过大电流的,你看那K级的电阻,电流才多大?日本人不是傻子。增加工艺可靠性而已。单面板布窄线,过波峰焊时温度过高铜皮容易掉的。在大电流的地方这样做肯定是为了通过大电流,这里只是通过设计上简单处理就能提高生产可靠性。
戈卫东 发表于 2013-12-25 08:57 | 显示全部楼层
可能是焊接工艺的需要。。。。。
它这板子应该是波峰焊,这些线大概会改变锡的流动,改善成品率。。。。。
