DSP仿真时进入非法中断
4780|34
pixhw 发表于 2017-12-1 21:07 | 显示全部楼层
这个修改的还真不知道什么问题呢
 楼主| 混子黄 发表于 2017-12-2 20:08 | 显示全部楼层
kkzz 发表于 2017-12-1 20:59
你的程序死机了吗?
进入中断了
interrupt void EPWM1_INT_ISR(void)
hudi008 发表于 2017-12-1 20:59
显示的是什么中断?
interrupt void EPWM1_INT_ISR(void) ,中断函数里面就是asm ("      ESTOP0");
  for(;;);
 楼主| 混子黄 发表于 2017-12-2 20:10 | 显示全部楼层
lzmm 发表于 2017-12-1 21:00
是否打开了某个中断,但是没有响应和清除中端标志?
不应该吧,程序内容不变,我就修改了CMD文件。
minzisc 发表于 2017-12-1 21:00
地址溢出,常见错误为指针操作错误
能否详细一些?
selongli 发表于 2017-12-1 21:01
无条件的死循环?
是的
asm ("      ESTOP0");
  for(;;);
 楼主| 混子黄 发表于 2017-12-2 20:11 | 显示全部楼层
进入非法中断了
 楼主| 混子黄 发表于 2017-12-2 20:12 | 显示全部楼层
febgxu 发表于 2017-12-1 21:03
是不是硬件的问题。
硬件应该没有问题,我就是仿真时候空间不够了,修改了一下CMD文件,就进入中断了。
 楼主| 混子黄 发表于 2017-12-2 20:15 | 显示全部楼层
sdlls 发表于 2017-12-1 21:04
超出存储的范围了吗?
应该没有吧,现象是访问了0X200000,就进入中断了。
 楼主| 混子黄 发表于 2017-12-2 20:19 | 显示全部楼层
hudi008 发表于 2017-12-1 21:06
这个变量能够正常使用吗?
变量不能正常使用,应该说执行完变量的定义就进入非法中断了
u_int * data_cse = (u_int*) battery_cs_eeprom;
#define  battery_cs_eeprom 0x200000
执行完就进中断了,
lzmm 发表于 2017-12-1 21:06
程序一直进入中断,造成死机
是的
 楼主| 混子黄 发表于 2017-12-2 20:24 | 显示全部楼层
sdlls 发表于 2017-12-1 21:07
楼主的空间修改的太大了吧。
我就是把低64K改到高64位就异常了。
 楼主| 混子黄 发表于 2017-12-2 20:29 | 显示全部楼层
我是想吧低的SRAM空间都给仿真用,就是给.text,
其余的一些都拉到高的SRAM
  RAML7      : origin = 0x00f000, length = 0x01000
.ebss            : > RAML7,     PAGE = 1
   .econst          : > RAML7,     PAGE = 1
   .esysmem         : > RAMM1,     PAGE = 1
   IQmath           : > RAML1,     PAGE = 0
   IQmathTables     : > IQTABLES,  PAGE = 0, TYPE = NOLOAD
   IQmathTables2    : > IQTABLES2, PAGE = 0, TYPE = NOLOAD
   FPUmathTables    : > FPUTABLES, PAGE = 0, TYPE = NOLOAD
/*   DMARAML4         : > RAML4,     PAGE = 1 */
/*   DMARAML5         : > RAML5,     PAGE = 1 */
/*   DMARAML6         : > RAML6,     PAGE = 1 */
   DMARAML6         : > RAML7,     PAGE = 1
   DMARAML7         : > RAML7,     PAGE = 1
有关的就这么多,应该是这里某个地方出了问题,我再看看。
linqing171 发表于 2017-12-3 18:52 | 显示全部楼层
// EPWM-1{
是不是大括号应该在下行?
 楼主| 混子黄 发表于 2017-12-4 08:31 | 显示全部楼层
// EPWM-1{
是不是大括号应该在下行?
是在下行的,复制过来的时候出了格式出了问题。
