[应用相关]
如何避免长按弹起的误触发
1151|13
litengg|  楼主 | 2017-12-2 17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用同一个按键,唤醒用的是该引脚中断,如何避免长按弹起的误触发?弹起有抖动的,感觉用改变中断触发模式不太可靠。
qiangweii| | 2017-12-2 17:25 | 只看该作者
根本问题还是按键扫描问题。。
shashaa| | 2017-12-2 17:28 | 只看该作者
必须等待按键弹起才能睡眠,因为唤醒一般必须是低电平有效
xia00| | 2017-12-2 17:32 | 只看该作者
一般情况下,是等弹起后再去睡眠。
hfdy01| | 2017-12-2 17:33 | 只看该作者
可以顺其自然,让“长按弹起的误触发”发生好了。
CallReceiver| | 2017-12-2 17:36 | 只看该作者
关键是现在的MCU都是不弹起根本进不也睡眠,进了马上又醒了
boy1990| | 2017-12-2 17:37 | 只看该作者
还是按大家的说法挨个排查一下吧
sourceInsight| | 2017-12-2 17:41 | 只看该作者
可以使用while等待弹起吧。
handleMessage| | 2017-12-2 17:46 | 只看该作者
不可以复用的,只能选择其中的一个功能来使用它。
zhouhuanの| | 2017-12-2 17:51 | 只看该作者
可以做个滤波试试吧。
Listate| | 2017-12-2 17:52 | 只看该作者
按键的延时做好就没事了,用状态机扫描按键,最保险了。
Mozarts| | 2017-12-2 17:56 | 只看该作者
这个做下延时处理的非常关键。
_gege| | 2017-12-2 17:57 | 只看该作者
这个可以使用触发器吧。
Edisons| | 2017-12-2 18:00 | 只看该作者
你可以通过上升沿来进行实现。
