请教 如果电池电压过低 就自动切断供电 电路该如何做呢
10686|28
 楼主| galton1982 发表于 2011-6-1 10:45 | 显示全部楼层
to ls
所有操作都不涉及到MCU  因为这个状态是MCU关闭的情况下进行的
431一毛多一个?  难道我们采购这么黑。。。。
 楼主| galton1982 发表于 2011-6-1 10:49 | 显示全部楼层
15# lfc315
关断值约为3.3左右
szshawn2010 发表于 2011-6-1 14:28 | 显示全部楼层
431很便宜的啦,
LZ这个问题的关键其实还是要能省电,这是分立元件电路或者431很难做到的,
所以如果电压合适的话应该优先采用现成的电池保护IC
xwj 发表于 2011-6-1 08:34
都没电了,还省个啥子电哟!!!!
xwj 发表于 2011-6-1 16:45 | 显示全部楼层
LS,就是因为电池没电了,所以才更应该省电。
想想LZ“如果电池电压过低 就自动切断供电 ”的目的是什么?
肯定不是为了保证负载的持续供电,而是为了保护电池,防止过放而造成电池永久性损坏。
所以没电时才要关断负载。
而负载关断时你的检测电路照样还是会有电流的,只不过比较小罢了。
但是,如果检测电路不能很省电的话,只要放一段时间,还是会把你那没电的电池继续饭店到0电压,最终造成电池永久损坏的。
所以,越是没电了,就越应该省电。
至于
都没电了,还省个啥子电哟!!!!
你说要省啥子电呢?
月下狂想曲 发表于 2011-6-2 22:20 | 显示全部楼层
专用的锂电电源保护IC,部分IC内带mos,接线简单稳定性能好
 楼主| galton1982 发表于 2011-6-3 11:11 | 显示全部楼层
24# xwj
保护电池是第一要务,除了保护电池之外,还有一个原因是由电池供电的电容式触摸IC电压过低的时候再充电会误触发,由于这个IC是一直带电,保证开关机所用,所以想直接把电断掉,只有当充电到一定程度后,才能重新开机。
再次膜拜洗碗大的签名。
lfc315 发表于 2011-6-21 23:25 | 显示全部楼层
这个主意不错,不过关断电压阀值不一定合适,需要在电路上再做些处理。
3654532 发表于 2012-12-8 15:53 | 显示全部楼层
请问LZ有什么好方法解决没有!!我也遇到了这样的问题
lfc315 发表于 2012-12-8 22:43 | 显示全部楼层
9楼的图,R2改200k,效果会比较明显。
