TI的6核DSP的特点和应用
669|10
Orchids|  楼主 | 2017-12-8 10:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TI的6核DSP的特点和应用
   新的6472的主要特点包括:
*  性能功耗比最高。6472据称是业界电源性能最佳的多内核DSP,可在0.15mW/MIPS下实现3GHz的性能;
*  处理能力强。6472是具有高达4.2GHz或33600MMAC(百万次乘加),带有4.8MB片上L1/L2两级 RAM的高性能DSP。
*  架构优化。6472采用优化型DSP架构,可最大限度地提高芯片内子系统的性能。
TMS320C6472的架构如下图所示。它是有6个C64+内核组成,每个内核都有独立的L1数据缓存、L1程序缓存和L2存储器。特别地,与以往不同的是,6472设有共享L2存储器和带交换结构的EDMA3.0。EDMA3.0是TI特别的数据交换方式,使数据交换不需要访问处理器就可进行,更好地实现各个内核之间的协同工作。6472带有适合通信应用的各种接口和DDR-2存储器接口。另外,RapidIO接口可实现DSP阵列,它支持各种拓扑结构。
6472的尺寸为24 x 24毫米,封装形式为FC-BGA,功耗为3.7W,每千片起单价140美元。据称,与以往的方案相比,采用6472功耗可降低40%,成本可下降2/3,板级空间可节省80%。
6472最适合的是通信基站应用,它突出低功耗的特点。而6474则突出性能,适合医疗影像等对性能要求极高、对功耗不敏感的应用。
TI此次为6472搭配的评估板TMDXEVM6472性价比也很高,仅售349美元,比以往的评估板都便宜。它的主要特点如下:
*   单个C6472处理器
*   256MB的533MHz DDR2
*   128MB的NAND闪存
*   用于本地启动(可实现远程启动)的1Mb I2C EEPROM
*   具有MDIO的2个RGMII 10/100/1000以太网端口
*   RS232 UART
*   用于SRIO TSIP、EMAC以及I2C的170引脚AMC单个扩展模块
*   与HPI子卡连接器引脚兼容的C6455 EVM
*   2个用户可编程LED和DIP软件
*   14引脚JTAG仿真器排针
*   具备USB主机接口的嵌入式JTAG仿真
*   电路板专用Code Composer Studio集成开发环境
*   设置简单
*   包含诸如Orcad和Gerber等设计文件
*   电路板支持库克加速EVM上的软件开发
sdCAD| | 2017-12-8 22:04 | 只看该作者
多核DSP特电还是高速运算。
iamaiqiyi| | 2017-12-8 22:04 | 只看该作者
DSP和FPGA结合才是最强组合。
dzfansman| | 2017-12-8 22:06 | 只看该作者
多核DSP的低功耗与高性能
sanxingnote7| | 2017-12-8 22:06 | 只看该作者
多核DSP的应用是极具特点的,如无线基站、医疗影像、现场通信等等
backlugin| | 2017-12-8 22:07 | 只看该作者
强大的计算能力、扩展能力和低功耗的完美结合。
iamaiqiyi| | 2017-12-8 22:08 | 只看该作者
现在的C6678功能就非常强大。
sanxingnote7| | 2017-12-8 22:08 | 只看该作者
客户对多核DSP的需求是芯片厂商推出产品的首要考虑因素。
dzfansman| | 2017-12-8 22:08 | 只看该作者
C6678 多核 DSP 可高效实施算法
backlugin| | 2017-12-8 22:08 | 只看该作者
将多个DSP内核,统一集成到单一芯片
sdCAD| | 2017-12-8 22:08 | 只看该作者
楼主说的这些特点没有什么用的
