喜欢串口辅助调试的进(8月19日《串口猎人》V31发布在484楼)
166823|651
chhaich 发表于 2012-2-26 14:37 | 显示全部楼层
这个要顶,很实用性的工具
爱吃水煮鱼 发表于 2012-2-29 23:17 | 显示全部楼层
哲哲55 发表于 2012-3-1 10:52 | 显示全部楼层
有道理。
5和A是我们的最爱,因为这两个数展开为二进制后正好是0和1交错。
另外,有时也会用3、6、、9、C等几个凑凑数。
程序匠人 发表于 2011-5-31 22:40
凑凑数?有什么讲究么
哲哲55 发表于 2012-3-1 10:54 | 显示全部楼层
呵呵,一直用的就是串口调试
协议采用变种的645规约
发送帧
【前导符】-帧头(1)-地址(1)-命令字(1)-【数据长度】-数据-校验(1)-结束符,允许联网和广播,
返回帧
同上,区别在于命令字,通讯异常则命令字为固 ...
idterminator 发表于 2011-6-1 07:57
645规约?电力上的通信
McuPlayer 发表于 2012-3-19 21:27 | 显示全部楼层
不知道匠人大婶是否还在maintain这个PRJ
 楼主| 程序匠人 发表于 2012-3-19 21:56 | 显示全部楼层
功能已经初步稳定了。最近没有进一步升级的打算。
liuyuxiier 发表于 2012-3-19 22:26 | 显示全部楼层
匠人老大,能不能升级一个有字符串分析的功能啊
比如说我的帧内容为*2567#,格式为字符串
*是帧头
紧接着的'2'代表数据的含义,比如是AD通道2
然后后面的”567“表示AD值为567
#是结尾
整个帧的含义就是AD通道2的AD值是567
希望匠人老大出新版本!
kyoko 发表于 2012-3-22 16:55 | 显示全部楼层
在WIN7 32bit系统中,不能使用。提示:Run-time Error'380',有没有解决办法,谢谢了。非常喜欢这个软件,但电脑更换成WIN7,无法使用
kfdnnljat 发表于 2012-3-31 09:09 | 显示全部楼层
dddddddddddddddddddddddddddddddd学习·····:)
mznd520 发表于 2012-4-2 19:31 | 显示全部楼层
好强大!下载了,但还只是会用基本功能,好想用示波器功能和高级收/发码功能啊,小弟愚昧,翻了好多楼都没有找到使用说明~~~匠人大哥何时整个简易使用说明啊???
hcfscb 发表于 2012-4-13 17:51 | 显示全部楼层
用了N年串口调试器,竟然发现不会用串口猎人了。
xuyh3307 发表于 2012-4-15 23:39 | 显示全部楼层
我看里面的任务挺多的,有没有采用多线程啊?
kgsz 发表于 2012-4-28 10:32 | 显示全部楼层
能支持自己设定任意波特率不?
 楼主| 程序匠人 发表于 2012-4-28 17:39 | 显示全部楼层
能支持自己设定任意波特率不?
不支持任意波特率。
只能通过下拉列表选择。
程序巨匠 发表于 2012-4-28 21:19 | 显示全部楼层
hekaait 发表于 2012-4-29 12:44 | 显示全部楼层
:loveliness:cool
:loveliness:cool
李乐儿2011 发表于 2012-4-29 23:50 | 显示全部楼层
xsjtiger 发表于 2012-4-30 00:55 | 显示全部楼层
你说的这个帖子在那里啊? 69# lfjwfm
xsjtiger 发表于 2012-4-30 00:57 | 显示全部楼层
支持一下.我超喜欢用串口调试,配合debug,基本上无需仿真器了。
不过我一般都是自己定义数据格式,用VC编写一个串口接收程序(接受数据,显示,并且发送调试指令,根据数据猜测错误在哪里。。。),上次还想把VC的代 ...
lfjwfm 发表于 2011-6-1 20:08
你说的这个帖子在那里啊?
