为何中断只执行一次?
2257|2
 楼主| punanjiang 发表于 2011-5-31 23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
/////中断服务程序
void keyinthandler(void)
  EXTINT = 1;
  __disable_interrupt();
  num++;
  __enable_interrupt();
  VICVectAddr = 0;
/////外部中断初始化
void key_init(void)
  PINSEL0_bit.P0_1 = 3;
  EXTMODE = 1;
  EXTPOLAR = 0;
  VICIntSelect &= ~(1<<VIC_EINT0);
  VICVectAddr0 = (unsigned int)&keyinthandler;
  VICVectCntl0 = 0x20 | VIC_EINT0;
  EXTINT = 1;
  VICIntEnable |= (1<<VIC_EINT0);
1  #pragma vector=IRQV
2  __irq __arm void irq_handler (void)
3  {
4  void (*interrupt_function)();
5  unsigned int vector;
6    vector = VICVectAddr;     //获得中断向量.
7    interrupt_function = (void(*)())vector;
8    if(interrupt_function != NULL)
9    {
10     interrupt_function();  //调用向量中断函数.
11   }
12   else
13   {
14    VICVectAddr = 0;      //清除VIC中的中断.
单步调试发现进入第二次中断 程序在6、8、10行循环执行 中断只执行了一次
这是什么原因?望各位高手帮忙解答
hihu 发表于 2011-6-2 17:05 | 显示全部楼层
新手路过帮忙定了
msp430ing 发表于 2011-6-7 21:02 | 显示全部楼层
看看中断状态!
