AD采用电池电压不准
3081|32
tyw| | 2017-12-13 08:29 | 只看该作者
分压电阻阻值太大了引起的
kk118a| | 2017-12-13 08:52 | 只看该作者
串150k,下拉1M
piaoyiliu03|  楼主 | 2017-12-13 09:59 | 只看该作者
这个我也知道,我是为了失效低功耗所以把电阻取这么大,我是问为什么会偏差的原理,谢谢
littleshrimp| | 2017-12-13 10:14 | 只看该作者
adc有输入阻抗 不加缓冲器时如果分压电阻过大输入电流过小就不能满足ADC内部采样保持电路的开关电容充电要求
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ningling_21 + 2 赞一个!
fzyuan| | 2017-12-13 11:10 | 只看该作者
1.在10M电阻上并联一个10nF~100nF的电容;
2.将ADC的采样率降低至10sps以下,如果忽略ADC输入端的漏电流,此采样率造成的误差约0.9mV。
3.软件滤波。
fzyuan| | 2017-12-13 11:23 | 只看该作者
piaoyiliu03 发表于 2017-12-13 09:59
这个我也知道,我是为了失效低功耗所以把电阻取这么大,我是问为什么会偏差的原理,谢谢 ...
之所以误差大是因为ADC的采样时间不够。
MCU内部通常是逐次逼近型ADC,它的操作是:采样-->保持,并在保持阶段进行转换。
采样时间不够的表现是:AD值偏低、通道之间相互影响等。
按楼主电路,假设ADC的采样电容为10pF,那么采样时间应不小于150us。
而如果在10M电阻上并联一个10nF以上电容后,那么采样时间可以降到极低的水平,一般来说1us都没问题的。
因为此时采样电容上的电荷可以从10nF这儿“瞬间”转移。
在楼主电路中,实际会明显影响AD结果还有ADC输入电路的漏电流。
piaoyiliu03|  楼主 | 2017-12-13 11:40 | 只看该作者
littleshrimp 发表于 2017-12-13 10:14
adc有输入阻抗 不加缓冲器时如果分压电阻过大输入电流过小就不能满足ADC内部采样保持电路的开关电容充电要 ...
但是校准后,电压就好多了,这是怎么回事呢?谢谢
能帮忙说个更详细的原理
风的向荣| | 2017-12-13 12:55 | 只看该作者
一般应用中多需要校准的,还有一个你为啥不直接接AD口
一事无成就是我| | 2017-12-13 19:33 | 只看该作者
电阻太大,看手册,ADC切换转换的时候外部要给内部的寄生电容充电,充电不足误差很大,为了降低功耗,你可以在上分电阻和ADC口之间用一个MOS管开关采集,不采集的时候关闭就是,我们都是这么做的,MOS的内阻几十个毫欧,基本忽略不计
评分
参与人数 1威望 +15 收起 理由
tyw + 15 很给力!
littleshrimp| | 2017-12-13 19:50 | 只看该作者
piaoyiliu03 发表于 2017-12-13 11:40
能帮忙说个更详细的原理
linqing171| | 2017-12-13 21:09 | 只看该作者
假设1Mohm*Cin=10us, 而你的采保时间只有20us,只有两倍的时常数,  则你的信号之前采样的如果是GND的话,可以建立到90%左右, 测量误差是1-90%=10%左右.  校准系数是1.1左右,就把这个误差消掉了.
一般设计规范上都要去信号建立的误差要达到1/4 LSB, 10 bit ADC的话就要达到Vref/4096的误差之内.
fzyuan| | 2017-12-14 13:38 | 只看该作者
一事无成就是我 发表于 2017-12-13 19:33
电阻太大,看手册,ADC切换转换的时候外部要给内部的寄生电容充电,充电不足误差很大,为了降低功耗,你可以 ...
钱多多!
piaoyiliu03|  楼主 | 2017-12-14 18:38 | 只看该作者
不太明白,AD内部结构不变,为什么标定电压后,测量就会准呢?请说具体点,谢谢
caijie001| | 2017-12-14 19:00 | 只看该作者
哇,学习了,其实不需要那么大的电阻啊,4-10M,太大了吧
piaoyiliu03|  楼主 | 2017-12-14 19:51 | 只看该作者
这样做成本就高咯,能帮忙说具体点吗,谢谢!
piaoyiliu03|  楼主 | 2017-12-14 19:59 | 只看该作者
是需要这么大的电阻
linqing171| | 2017-12-14 21:14 | 只看该作者
piaoyiliu03 发表于 2017-12-14 19:59
是需要这么大的电阻
加上MOS管就不需要这么大的电阻了. 无非就是为了降低功耗.
你给这两个电阻的任意一个并联个电容, 就不需要校准了.
piaoyiliu03|  楼主 | 2017-12-15 11:17 | 只看该作者
你给这两个电阻的任意一个并联个电容, 就不 ...
并了10n电阻没有效果
