[STM32F4]
求解光耦的电阻匹配问题
1160|12
bbapple|  楼主 | 2017-12-13 19:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的是EL357的光耦,想知道左右两边电阻R6,R7是怎么计算的。左边VDD=3.3V,右边VDD=5V。另外,右边电路提供的电流假如达不到Ic会出现什么情况...
handleMessage| | 2017-12-13 19:17 | 只看该作者
根据光耦datasheet里的CTR(Current transfer ratio) 大概计算一下。
zhouhuanの| | 2017-12-13 21:34 | 只看该作者
这个R6和R7电阻在哪来定义的?
wanglaojii| | 2017-12-13 21:34 | 只看该作者
参考一下别人的电路看看吧。
laozhongyi| | 2017-12-13 21:38 | 只看该作者
隔离光耦的电阻不是固定的吗?
Edisons| | 2017-12-13 23:06 | 只看该作者
经过光耦隔离后输出波形一致
_gege| | 2017-12-13 23:11 | 只看该作者
一般配置510欧还有680欧
Mozarts| | 2017-12-13 23:12 | 只看该作者
光耦的电阻,可以用datasheet上的参数和曲线来确定
Listate| | 2017-12-13 23:16 | 只看该作者
极限电压是4.1V,在大部分时间处于低功耗模式下,是可以在3.6V~4.1V范围内工作的。
如果大于4.1V,就有可能会烧片子了
黑夜之狼| | 2017-12-14 13:00 | 只看该作者
图呢
killalljp| | 2017-12-14 15:58 | 只看该作者
去查一下光耦工作电流   记得大约是 10mA   DC5V时 5/0.01=500 大致选串510欧姆
soodesyt| | 2017-12-14 17:16 | 只看该作者
楼主说的哪个电阻?
soodesyt| | 2017-12-14 17:19 | 只看该作者
这个应该在芯片上有说明吧。
