运放LM324!
2847|7
 楼主| 看见未来 发表于 2011-6-1 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个测试接触的其中一部分电路,1接被测试品,也就是测试IC产品的内部钳位二极管,2接比较器.它把324的四个运放都用上了。我觉得没有必要,左下那个运放可以不用啊;还有,他是用上了,那么左下这个运放的的输出端通过一个1K的电阻接到3这个节点处,又有什么意义?
 楼主| 看见未来 发表于 2011-6-1 11:20 | 显示全部楼层
我按照这个图搭了一个板子,在1处接了两个二极管(相反方向并联)然后接地,用了15V供电电压,结果324爆了。下了我一跳,谁能解释一下?
 楼主| 看见未来 发表于 2011-6-1 18:10 | 显示全部楼层
坐等高手解答?
 楼主| 看见未来 发表于 2011-6-1 22:12 | 显示全部楼层
我接着置顶
oldli 发表于 2011-6-2 14:21 | 显示全部楼层
如果电源没接反,那你的这个324太水了。
 楼主| 看见未来 发表于 2011-6-2 17:16 | 显示全部楼层
re 5#oldli
是吗,我下次注意一些。
能回答我最上面的问题么,谢谢!
li4550 发表于 2011-6-2 18:57 | 显示全部楼层
期待下楼回答!
 楼主| 看见未来 发表于 2011-6-3 16:48 | 显示全部楼层
还是没有人回答么
个人签名:loser
17
