DSP引脚的要上拉,或者下拉的原则是怎样的?
5129|34
touser 发表于 2017-12-16 22:31 | 显示全部楼层
想通过外部中断引脚XINT1的电平从高到低的变化触发中断,此时需要加上拉电阻的。
myiclife 发表于 2017-12-16 22:32 | 显示全部楼层
主要作用是给这个引脚一个固定的电位,有的引脚要求高电位,有的要求低电位,总之I/O引脚不能悬浮.
uytyu 发表于 2017-12-16 22:32 | 显示全部楼层
当TTL电路驱动COMS电路时,如果TTL电路输出的高电平低于COMS电路的最低高电平(一般为3.5V),这时就需要在TTL的输出端接上拉电阻,以提高输出高电平的值。
iyoum 发表于 2017-12-16 22:32 | 显示全部楼层
加上下拉电阻是电阻匹配,有效的抑制反射波干扰。
wwppd 发表于 2017-12-16 22:33 | 显示全部楼层
接电组就是为了防止输入端悬空
usysm 发表于 2017-12-16 22:33 | 显示全部楼层
输出管脚用于集电极开路控制,设置默认输出状态
typeof 发表于 2017-12-16 22:33 | 显示全部楼层
三极管的集电极如果没有上拉电阻,无论是开通,还是管段,均不能输出高电平信号。有了上了电阻,开通时输出低电平, 关断时,输出高电平。
yujielun 发表于 2017-12-16 22:33 | 显示全部楼层
1)当作输入时,假设直接串一个按键到地(或电源)。很难检测按键是否按下。因为不按下时管脚是悬空的。所以可人为上拉(或下拉)。以确定未按下时的IO输入电平状态。
2)当作输出时,只能提供灌电流。无法驱动输出电流。所以也需要考虑上拉电阻。以明确输出1时,管脚电平通过上拉电阻到电源。
htmlme 发表于 2017-12-16 22:33 | 显示全部楼层
当没有外接信号时,上拉才是提供高电平;而如果接有输入信号,则即便有上拉电阻,该引脚的高低电平仍由输入信号决定。
pklong 发表于 2017-12-16 22:33 | 显示全部楼层
不设上拉和下拉,负载的电流就是直接通过单片机内部
touser 发表于 2017-12-16 22:33 | 显示全部楼层
XINT1的管脚和其他I/O口或者引脚一样,都有输入/输出电流限制的要求,需要加上拉电阻,防止高电平直接输入时所灌入的电流过大,以烧毁引脚。
myiclife 发表于 2017-12-16 22:33 | 显示全部楼层
上拉电阻的设定应考虑电路在这方面的需求。
uytyu 发表于 2017-12-16 22:33 | 显示全部楼层
OC门电路必须加上拉电阻,才能使用。
iyoum 发表于 2017-12-16 22:33 | 显示全部楼层
对于高速电路,过大的上拉电阻可能边沿变平缓。综合考虑以上三点,通常在1k到10k之间选取。对下拉电阻也有类似道理对上拉电阻和下拉电阻的选择应结合开关管特性和下级电路的输入特性进行设定
如果有上拉电阻那它的端口在默认值为高电平你要控制它必须用低电平才能控制如三态门电路的集电极,或二极管正极去控制把上拉电阻的电流拉下来成为低电平。
