为什么用if语句不行,用while却可以
3604|55
wyjie 发表于 2017-12-23 19:34 | 显示全部楼层
这个。。。。
spark周 发表于 2017-12-23 19:37 | 显示全部楼层
if是检测当前点,while是反复检测
 楼主| jiajs 发表于 2017-12-23 19:40 | 显示全部楼层
我在if语句前加了一段延时也不行,按理说发完数据完TI自动被置1,肯定能检测到.
zhaoxqi 发表于 2017-12-23 19:44 | 显示全部楼层
       TI=0;
       ES=1;
这几行是不是都不执行?
 楼主| jiajs 发表于 2017-12-23 19:55 | 显示全部楼层
可以了,是我一时疏忽,原先的程序加了ET1=1;(开定时器1中断),不管延时多久都不行,后来我不要ET1=1
 楼主| jiajs 发表于 2017-12-23 19:59 | 显示全部楼层
可是延时设得太短一样也不行.所以就以为是if语句出问题.
huangchui 发表于 2017-12-23 20:03 | 显示全部楼层
IF是顺序执行   while是循环执行  这个会不会有问题呢
zhaoxqi 发表于 2017-12-23 20:06 | 显示全部楼层
两个语句的是不一样的,一个是选择判断的,一个是循环判断的。。
huangchui 发表于 2017-12-23 20:08 | 显示全部楼层
这两种语句的用法是有区别的。
 楼主| jiajs 发表于 2017-12-23 20:10 | 显示全部楼层
if为选择语句的,while为循环判断语句的,用途也不一样的。
zhenykun 发表于 2017-12-23 20:20 | 显示全部楼层
while语句的涉及到循环处理等待的问题,if只是一个选择性的问题的,在时间上没有等待的。
wyjie 发表于 2017-12-23 20:23 | 显示全部楼层
楼上说的是,若要用if语句的就需要在其前面的加一个延时程序的。
zhenykun 发表于 2017-12-23 20:26 | 显示全部楼层
不过这个还是需要估计好硬件上的响应处理时间的,太短时间也是不行的。这个跟while相比,在实时性上大打折扣的。
wyjie 发表于 2017-12-23 20:29 | 显示全部楼层
逻辑不对吧。
 楼主| jiajs 发表于 2017-12-23 20:40 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
CaLipton 发表于 2017-12-26 10:51 | 显示全部楼层
11楼说的比较详细,while会一直等下去,if就不能了
