MAX13487E收发问题
8983|33
 楼主| zy949566 发表于 2018-1-4 11:04 | 显示全部楼层
ningling_21 发表于 2018-1-4 10:50
把RO和MCU的连接断开测呢?
我定时发送的时候有电压,但是485转TTL数据还是接收不到
yyml1 发表于 2018-1-4 11:06 | 显示全部楼层
按21楼的方法用示波器看看,也有可能是MCU的设置有问题
ningling_21 发表于 2018-1-4 12:08 | 显示全部楼层
换个芯片试试
syn4nange 发表于 2018-1-4 13:25 | 显示全部楼层
顶一下
 楼主| zy949566 发表于 2018-1-4 13:41 | 显示全部楼层
最后我吧R51接地,485转TTL就没问题了,应该是芯片问题。感谢大佬==
王小骚whl 发表于 2018-1-4 21:12 来自手机 | 显示全部楼层
输出端A B是接的什么测试?可以先将那些匹配电阻都去掉先测试下。
和谐年份 发表于 2018-1-5 07:13 | 显示全部楼层
zy949566 发表于 2018-1-3 11:22
他这收发模式不是自动控制的吗
额,不好意思查了一下这个片子,他是自动切换收发的。
錵virus 发表于 2018-10-16 11:42 | 显示全部楼层
我也用着芯片,网上看到说是程序的问题,就是不知道咋解决,楼主解决了吗
cainiao518 发表于 2018-10-16 13:20 | 显示全部楼层
我也用着芯片,网上看到说是程序的问题,就是不知道咋解决,楼主解决了吗 ...
什么问题?
錵virus 发表于 2019-8-1 14:38 | 显示全部楼层
QQ877789857 发表于 2020-1-15 12:46 | 显示全部楼层
MAX13487关键特性
+5V工作电压
自动选向控制功能在传输过程中可自动使能驱动器
用于电信设备的热插拔
增强的摆率限制功能有助于实现无差错数据传输(MAX13487E)
高速器件(MAX13488E)允许高达16Mbps的传输速率
为RS-485 I/O引脚提供±15kV人体模型的增强型ESD保护
具有1/4单位负载,允许多达128个收发器挂接在一个总线上
8引脚SO封装
jijy2100 发表于 2021-12-6 14:36 | 显示全部楼层
A B端的上下拉电阻360欧姆是不是太小了
电子沐 发表于 2025-1-13 17:43 | 显示全部楼层
与楼主遇到同样的问题,使用的亚德诺芯片,没有接R51,使用的3.3,DI脚上拉就可以了
