[技术求助] 电源旁加退耦电容可去除噪声?
2469|31
zhenykun 发表于 2018-1-5 20:53 | 显示全部楼层
用星形一点接到电源的地,模,数最好形成独立的供电电流回路。这样噪声不会相互叠加
jlyuan 发表于 2018-1-5 20:58 | 显示全部楼层
电源管脚到电源的导线可以看作是电感,
当出现频繁的开关时产生高频噪声,
所以要引入去耦电容。
dengdc 发表于 2018-1-5 21:02 | 显示全部楼层
高频信号可以通过电容到地,不会进入后续电路阻抗
jiahy 发表于 2018-1-5 21:04 | 显示全部楼层
楼上说的比较详细,噪声是必须去掉的,常见的办法就是退耦电容的。
spark周 发表于 2018-1-5 21:07 | 显示全部楼层
为每个集成电路芯片配置一个0.01uF的陶瓷电容器。如遇到印制电路板空间小而装不下时,可每4~10个芯片配置一个1~10uF钽电解电容器,这种器件的高频阻抗特别小,在500kHz~20MHz范围内阻抗小于1Ω,而且漏电流很小(0.5uA以下)。
这个0.01uF的陶瓷电容式必备的。
liliang9554 发表于 2018-1-5 21:11 | 显示全部楼层
该电容需要选择合适的,不合适的一样起不到应有的作用
午夜粪车 发表于 2018-1-5 21:15 | 显示全部楼层
再加上滤波电容的吧,效果会更好的。
jiajs 发表于 2018-1-5 21:18 | 显示全部楼层
用在退耦电路中的电容称为退耦电容,退耦电容并接于电路正负极之间,可防止电路通过电源形成的正反馈通路而引起的寄生振荡。
jlyuan 发表于 2018-1-5 21:25 | 显示全部楼层
退耦电容,即防止前后电路电流大小变化时,在供电电路中所形成的电流冲动对电路的正常工作产生影响,换言之,退耦电路能够有效地消除电路之间的寄生耦合。这样对去噪声是有帮助的。
dengdc 发表于 2018-1-5 21:28 | 显示全部楼层
电源去耦电容一方面是集成电路的蓄能电容,另一方面旁路掉该器件的高频噪声。
数字电路中典型的去耦电容值是0.1μF。
 楼主| jiaxw 发表于 2018-1-5 21:31 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
junpeng324 发表于 2018-1-6 13:41 | 显示全部楼层
的确,音频电路用的最广泛
