[AVR单片机] 关于单总线通讯问题
5047|6
 楼主| 406554677 发表于 2011-6-3 22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一直在写单总线 和DS1990 iButton卡通讯的问题.在网上参考了很多例子都没有解决,烦死我了,在这里想请教一下各位,我的程序到底哪里出错了(本人初学,暂时先读出序列号前8位,看看到底怎么和IB卡通讯的.)拜托各位帮下忙.感激不尽啊.(使用ATMEGA48,内部8M晶振)#include<avr/io.h>
#include<util/delay.h>
#include<yanshi.h>
#include<avr/interrupt.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define set1(a,b) a|=(1<<b)
#define set0(a,b) a&=~(1<<b)
void w1_init(void)   //复位
DDRD=set0(DDRD,PD2);
while(PIND&0X04);
DDRD=set1(DDRD,PD2);
PORTD=set1(PORTD,PD2);
_delay_us(1);
PORTD=set0(PORTD,PD2);//
_delay_us(550);//延时至少480us
DDRD=set0(DDRD,PD2);//释放数据线
_delay_us(60);//延时大于60us
while(PIND&0X04);
_delay_us(500);//延时保证时序完整性
void write1(void)
DDRD=set1(DDRD,PD2);//拉成低电平
_delay_us(1);
_delay_us(5);//保持至少1us
_delay_us(65);//等待足够时间使da1990采样数据线
_delay_us(1);
void write0(void)
_delay_us(1);
_delay_us(65);//等待足够时间使ds1990采样数据线
_delay_us(1);
void write_ds1990(uchar command)
uchar n=0;
for(n=0;n<8;n++)
if(command&0x01)
write1();
else
write0();
command>>=1;
_delay_us(2);
uchar ds1990_bitread(void)
_delay_us(1);
_delay_us(2);//保持至少1us
_delay_us(8);//延时使主机再15us的后阶段读取数据线
if(PIND&0x04)
return 1;
else
return 0;
  DDRD=(DDRD,PD2);
uchar ds1990_byteread(void)
uchar n,Readback=0;
for(n=0;n<8;n++)
Readback>>=1;
if(ds1990_bitread())
Readback|=0x80;
_delay_us(61);
return Readback;
uchar main(void)
while(1)
        sei();
uchar a;
uchar b;
        w1_init();
        write_ds1990(0x33);
        DDRD=set1(DDRD,PD0);
        b=ds1990_byteread();
for(a=0;a<8;a++)
if((b&0x01))
PORTD=set1(PORTD,PD0);
delay_nms(1000);
PORTD=set0(PORTD,PD0);
delay_nms(1000);
else
  delay_nms(100);
  delay_nms(100);
  delay_nms(100);
  delay_nms(1000);
b>>=1;
NE5532 发表于 2011-6-5 10:18 | 显示全部楼层
有示波器没?
joyme 发表于 2011-6-7 15:56 | 显示全部楼层
关于1-wire通讯,官网上有例子,网上也有源码参考
你只需将延时函数和通讯口设置好就应该没有问题
另硬件上是否有问题,上拉电阻一定要接的
airwill 发表于 2011-6-11 09:23 | 显示全部楼层
我反感搞这么多 delay 的代码.
因为一旦有中断, 你的 delay 就不准了.
我推荐, 利用 AVR 不能中断嵌套的特性, 直接放在中断里响应时间和信号的变化.
hotpower 发表于 2011-6-14 21:26 | 显示全部楼层
用uart做硬件单总线控制器就不用delay了
79424066 发表于 2011-6-17 10:02 | 显示全部楼层
单总线通信主要是延时精确。
李冬发 发表于 2011-6-19 15:41 | 显示全部楼层
对MCU有要求。标准51核基本无法实现。
