连杆浮球液位开关 FLOAT-POINT系列 详细介绍
824|0
kangansen|  楼主 | 2018-1-14 08:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品介绍
      FLOWLINE(氟莱)连杆浮球液位开关 FLOAT-POINT系列 AV16/AV26/AV36/AV45套装能可靠地对相对洁净的水、稀释化学溶剂和轻质油进行多点液位探测,最大量程为8’。采用1-5路**开关输出,一体式集装接线盒内有集成接线终端。浮球液位开关采用不锈钢材料,适用于高温或高压过程储罐的液位测量。
技术参数
长度      :7.6-2.4m
精确度   :±3mm(在水中)
重复性   :±1mm(在水中)
比重      :最小0.55
安装位置:竖直安装±30°
工作温度:-40℃至200℃
环境温度:-40℃至60℃
压力      :13.8bar
㓎液材料:316SS
外壳材料:PP,UL94VO
电缆类型:#18美制3-12电缆
电气接口:1/2"NPT
安装接口:2"NPT
防护等级:NEMA 4X(IP65)
等级      :通用型
认证      :CE
产品特点
● 连杆浮球液位开关套装,适用高温和高压场合
● 60VA干触点**开关,可通过浮球安装位置选择常开或常闭
● 316 SS浮球、导管和安装接口,适用恶劣环境
● 可定制导管长度和开关设定点尺寸
如有需求,请咨询北京康安森仪表技术有限公
