不锈钢浮球液位开关 SWITCH-TEK系列详细介绍
608|0
kangansen|  楼主 | 2018-1-16 06:26 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品介绍
      北京康安森供应美国FLOWLINE(氟莱)不锈钢浮球液位开关 SWITCH-TEK系列 LV35/LV36提供竖直安装,采用1路30VA或100VA**开关输出,能可靠地对相对洁净的水、稀释化学品和轻质油进行液位探测。适用介质包括去离子热水和食用油。不锈钢液位传感器可竖直安装在储罐内或水平安装在罐壁上,用于高液位或低液位报警。
技术参数
安装位置   :竖直安装±20°
精确度      :±3mm(在水中)
重复性      :±1mm(在水中)
比重         :最小0.7
触点类型   :(1)SPST**
触点容量   :30VA-100VA
触点输出   :常开(NO)或常闭(NC)可选
工作温度   :-40℃至200℃
压力         :最大34.5ba
防护等级   :NEMA 6 (IP68)
传感器材料:316SS
电缆护套   :橡塑
电缆类型   :2芯
电缆长度   :2"(61cm)
安装接口   :1/8"NPT和1/4"NPT
等级         :通用型
认证         :CE
产品特点
● 采用316 SS材料的液位传感器,适用于高温和高压场合
● 干触点**开关,可通过浮子安装位置选择常开或常闭
● 提供竖直安装,用于高液位或低液位探测
