普通电阻能代替精密电阻吗?
975|0
云肖肖|  楼主 | 2018-1-17 15:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  普通电阻能代替精密电阻吗?在一定的温度范围内,精密电阻的误差要比普通电阻的误差小很多.也就是说制作精密电阻的材料温度稳定性要高于普通电阻的材料.
  电阻在电路中的应用一般是限流和分压,限流部分不用考虑精密电阻,分压部分可分二种:
  1、电压的精度对后继电路影响不太大,此处分压电阻用普通的。
  2、电压的精度对后继电路影响极大,此处分压电阻用高精度的。当然,不排除个别设计人员不考虑使用需求及成本,设定的精度远高于需求,不过这是个案,不在考虑范围。
  普通电阻能代替精密电阻吗?普通的电阻只是大致的估算电阻值来确定的,而精密电阻是需要精确的电压表以及电流表通过反复多次的测量来确定其阻值的,如果用普通电阻来替换精密电阻的话会导致自己实验或者测试的结果出现差值,从而给你自己带来不便。而精密电阻可以代替普通电阻,普通电阻不能代替精密电阻。
  深圳冠发科技有限公司自2004年在深圳市宝安区成立以来,专业致力于以电阻为主的电子元器件的生产销售_贴片电阻,插件电阻,碳膜电阻,金属膜电阻,压敏电阻等产品的电阻生产厂家,公司集电阻的设计开发、生产制造、销售售后以及技术支持为一体,拥有一批经验丰富的技术管理人员和齐全的生产能力及检验设备,以验证及保证客户产品质量。
