GPIO的状态问题
2529|36
i1mcu 发表于 2018-2-3 22:11 | 显示全部楼层
一般为输入状态
pmp 发表于 2018-2-3 22:11 | 显示全部楼层
有一个内部上拉电阻器
mmbs 发表于 2018-2-3 22:12 | 显示全部楼层
上电瞬间GPIO不确定状态
1988020566 发表于 2018-2-3 22:13 | 显示全部楼层
所有IO口输出默认为高电平
lzbf 发表于 2018-2-3 22:13 | 显示全部楼层
电复位瞬间 I/O 口的电平状态默认是浮空输入
houjiakai 发表于 2018-2-3 22:14 | 显示全部楼层
需要在输出的管脚外加上拉或下拉
youtome 发表于 2018-2-3 22:14 | 显示全部楼层
内部配置为上拉,在与外部无连接的情况下,处于高电平(即逻辑 1)。
hellosdc 发表于 2018-2-3 22:14 | 显示全部楼层
IO 用之前都要初始化IO时钟以及速率
uiint 发表于 2018-2-3 22:14 | 显示全部楼层
输入模式,这种情况下,从引脚读入的数据自然是高电平
youtome 发表于 2018-2-3 22:15 | 显示全部楼层
对于输入模式而言,这种情况下,从引脚读入的数据自然是高电平(逻辑 1)。
houjiakai 发表于 2018-2-3 22:15 | 显示全部楼层
保证芯片上电 期间和复位时,输出的管脚始终处于已知的电平
lzbf 发表于 2018-2-3 22:15 | 显示全部楼层
浮空输入是高阻
1988020566 发表于 2018-2-3 22:15 | 显示全部楼层
加一个1K的上拉电阻
mmbs 发表于 2018-2-3 22:15 | 显示全部楼层
查看CPU的datasheet
pmp 发表于 2018-2-3 22:15 | 显示全部楼层
内部上拉电阻器可在每个引脚上有选择性的启用/禁用。
i1mcu 发表于 2018-2-3 22:15 | 显示全部楼层
看手册默认值是多少就可以
51xlf 发表于 2018-2-3 22:15 | 显示全部楼层
对于初始状态为高电平,那么其状态就可能有两种,一种是输出置高,另一种是输入上拉两种状态了
