[电路/定理] 一阶RC后的幅值如何确定
2338|5
 楼主| dylanrainiewan 发表于 2018-1-25 17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图中的参数,VG3是1MHz,vpp是400mv;VG4是10khz,vpp是200mv。RC的截止频率是49.5KHz,产生的波形如下图所示,绿色是VF3,黄色是VF4,很明显黄色的还带有高频分量,对此产生的疑问如下:
1.如果保证截止参数不变的情况下,将C3的容值改大,容抗减小,是否可以有效衰减高频分量?
2.滤波后VF4的幅值是如何决定的?我自己一直认为是低频分量在R1和C3上的分压的值,但仿真好像不是这样的 ,请指点。
 楼主| dylanrainiewan 发表于 2018-1-25 17:27 | 显示全部楼层
原理图被覆盖了
HWM 发表于 2018-1-25 17:54 | 显示全部楼层
“1.如果保证截止参数不变的情况下,将C3的容值改大,容抗减小,是否可以有效衰减高频分量?”
如果R不变,变C,那么“截止参数”同样会变。
“2.滤波后VF4的幅值是如何决定的?我自己一直认为是低频分量在R1和C3上的分压的值,但仿真好像不是这样的 ,请指点。”
无论是“高频分量”还是“低频分量”,其都是R和C上的分压。注意,不同频率下电容的容抗不同。
 楼主| dylanrainiewan 发表于 2018-1-25 18:10 | 显示全部楼层
如果R不变 ...
1.我是指在C变化后,R肯定需要调整,已到达截止参数不变的前提。那么此时容抗的大小对衰减高频分量起至关作用。
2.第二个听懂了,多谢!
HWM 发表于 2018-1-25 18:19 | 显示全部楼层
1.我是指在C变化后,R肯定需要调整,已到达截止参数不变的前提。那么此时容抗的大小对衰减高频分量起至关 ...
“1.我是指在C变化后,R肯定需要调整,已到达截止参数不变的前提。那么此时容抗的大小对衰减高频分量起至关作用。”
RC不变,那么R和C成反比。请注意,一定频率下电容的容抗反比于其容量,意味着在RC为定值前提下R与C的容抗成正比关系(对于某频率)。那么,分压效果不变,故不存在“此时容抗的大小对衰减高频分量起至关作用”。
 楼主| dylanrainiewan 发表于 2018-1-26 09:09 | 显示全部楼层
“1.我是指在C变化后,R肯定需要调整,已到达截止参数不变的前提。那么此时容抗的大小对衰减高频分量起至 ...
对,我理解了,谢谢!
