【强】TI的Cortex A9处理器主频高达1.8GHZ,支持Windows8!
3811|3
最新款 OMAP™ 4 平台处理器展现移动计算新标准,支持最高达QXGA的显示分辨率、高清用户界面,并将网页浏览性能提升一倍
德州仪器 (TI) 近日宣布推出超节能 OMAP4470 应用处理器,该处理器属于 OMAP™ 4 平台系列,能够使处理功耗、图形、显示子系统功能及多层用户界面组合等方面的性能达到有效平衡。多内核 OMAP4470 处理器的时钟速度高达1.8 GHz,为目前市场上所有解决方案之冠同时网络浏览性能提升 80%,内存带宽增加,图形功能提高 2.5 倍 (通过 Imagination Technologies 的 POWERVRTM SGX544 以及独特的硬件组合引擎实现)。OMAP4470 处理器的增强功能将使得 Android、Linux 及新版 Microsoft Windows 等操作系统的移动计算及游戏应用的表现更出色。采用旧款OMAP 4 处理器设计超薄笔记本电脑、平板电脑或智能型手机的客户将能够受益于新产品强化的软硬件兼容性,达到重复使用及加速上市进程的最大效果。
德州仪器 OMAP 平台事业部副总裁 Remi El-Ouazzane 表示,“绝佳的移动计算才能达到无与伦比的用户体验。快速的网页浏览、高清流畅界面以及对最新应用程序的支持 — 这些都是消费者评判设备优劣的要素。OMAP4470 处理器能够以出众的节能架构达到最顶级的体验感受。”
高清用户界面成为现实
由于 OMAP4470 具备高级图形架构,因此客户能够运用最高支持 QXGA (2048x1536) 的未来尖端显示技术。此款全新应用处理器可呈现绝佳的高清用户界面,同时支持三个高画质屏幕,而且多层图像及视频组合能力是其他同类型解决方案的两倍,新一代操作系统的多样化用户界面正需要如此的效果。如此的功能得力于硬件组合引擎,其中包含专用 2D 图形内核、高精密显示子系统以及双通道 LPDDR2 内存,该内存能以7.5 GB/s 的处理能力来实现图形以及/或视频数据输出。因此当执行绘图程序时,将动作交给更具电源效率的硬件子系统,使GPU 不再受限于执行如游戏或widget制作等大量图形的运作。
Imagination Technologies 的 POWERVR SGX544 GPU 使得 OMAP 4 平台实现高效能低功耗的效果,对于桌面应用而言功能强大,对于移动应用而言则相当节能。OMAP4470 是首款采用 POWERVR SGX544 的 OMAP 系列产品,其中结合 SGX544 的功能与精密的 OMAP 架构,TI的客户得以向使用者推出 DirectX 游戏及视频等全新应用。
Imagination Technologies 首席执行官Hossein Yassaie 指出,“图型处理为现今移动计算体验的核心,其提供了丰富的用户界面、游戏、定位服务、网页以及媒体体验。通过运用 OMAP 平台的低功耗、具广泛加速能力的高性能架构以及Imagination 公司POWERVR SGX544 的 API 支持,将实现令人刮目相看的体验。”
OMAP4470 应用处理器的特性与优势*
功能
优点
各内核可达    1.8GHz 的两颗 ARM® Cortex™-A9 MPCores™
网页浏览性能提升    80%
两颗    ARM Cortex-M3 内核
低功耗与实时响应的智能型多内核处理
SGX544    图形处理内核
图形性能提升    2.5 倍,支持    DirectX、OpenGL ES 2.0、OpenVG 1.1 及    OpenCL 1.1
含专用    2D 图形内核的硬件构成引擎
GPU    无须管理大量图形的作业,达到最大的节能效果
显示子系统
支持三个高画质屏幕,达到    QXGA (2048x1536) 分辨率,HDMI 支持立体    3D
双通道    466 MHz LPDDR2 内存
更高内存带宽能够呈现和构成高分辨率的多层内容
完整的引脚对引脚软硬件兼容性
有助于快速从    OMAP4430 及 OMAP4460 处理器转换,并发挥最大的重复使用效益
*数据系与 OMAP4430 处理器比较得出
供货
45 纳米 OMAP4470 处理器预计在 2011 年下半年供应样品, 产品预计在2012 年上半年上市。这些产品将供应给大量的移动通信 OEM 与 ODM,而不通过经销商提供。
盈安信科技| | 2011-6-8 21:29 | 只看该作者
怎能跟得上形式?
xuyunhui888| | 2011-6-10 09:47 | 只看该作者
想要购买OMAP4430的开发板请登录国内网站:http://www.chipsee.com/pandaboard.html  有现货!热销当中
yanweiwei_1981| | 2011-6-10 22:02 | 只看该作者
好强的硬件规格...图形硬件加速。搞的来越来越通用了,希望功耗小些,别像X86那样...
个人签名:ARM开发板 FPGA开发板 冠方科技 http://www.gifteks.com http://360arm.taobao.com CycloneIII 开发板 CycloneIV Spartan6开发板 qq:1825096380
