打个手印把.要在这搞三搞4了
12323|86
 楼主| jrcsh 发表于 2011-7-17 13:07 | 显示全部楼层
刚好这个IO反转我也玩过:STC12C5A08S2(1T) 运行@11.0592M, IO 反转为1.008M, 比率为 8.97%, 连10分之一也不到。也试过用STC15F204EA跑45M来试验,结果也是4.3M左右,比率基本相同。 :)
69705 ...
autopccopy 发表于 2011-7-17 12:37
汇编比C就是好控制阿
 楼主| jrcsh 发表于 2011-7-17 13:33 | 显示全部楼层
69705 ...
还是汇编强大阿 ,, 哪个C 还是生成了一堆保护代码
 楼主| jrcsh 发表于 2011-7-20 04:00 | 显示全部楼层
小车小车~~~~开工中 用料~~~刚刚的恶劣
123jj 发表于 2011-7-20 05:23 | 显示全部楼层
呵呵!
小车钢性十足~~~
Chaos_zc 发表于 2011-7-20 09:33 | 显示全部楼层
果真很乱啊,八错八错
 楼主| jrcsh 发表于 2011-7-20 16:06 | 显示全部楼层
在来点, 控制了轮子的驱动机构。电机是步进电机带变速箱的, 设计出发点,有点向耐用实用靠拢,但这个机体是个过度用的机体,
 楼主| jrcsh 发表于 2011-7-20 16:12 | 显示全部楼层
机体的重量。地面行走的冲击力都同驱动轮直接承受,驱动电机是活动的(相当于缓冲机构),取轮子的内侧线
摆动点与驱动轮的外圈相交,这样就产生了一个驱动自锁的压力,前向方法的力阻力越大,驱动下压力就会越大
(大于驱动电机的设计能力就~~坏事了~~ 哈哈)
反方向的压力打算通过增加弹簧在产生.
 楼主| jrcsh 发表于 2011-7-20 16:17 | 显示全部楼层
支撑驱动轮的车轴原本是独立的2条轴,但这个木盒的强度理想,于是改用共轴双固定这样,强度上到少上升级了30%  2轮的平等也不用校了,
 楼主| jrcsh 发表于 2011-7-20 16:19 | 显示全部楼层
使用步进电机是因为在开环控制下就可以控制得很好了
用直流电机是个麻烦事
lzyong_no1 发表于 2011-7-20 16:26 | 显示全部楼层
这个可以顶
xwj 发表于 2011-7-20 17:00 | 显示全部楼层
机体盒子是个抽屉?
用减速步进电机的话,很可能会驱动力矩不够哦~
51小刚 发表于 2011-7-20 20:53 | 显示全部楼层
顶,持续关注!
 楼主| jrcsh 发表于 2011-7-20 23:26 | 显示全部楼层
机体盒子是个抽屉?
机体盒子 是几年前的哪个什么什么神口服液的盒子 一直用来装金属零件 ,这次捉他来YY~~~用完说不定还能回收
驱动力可是很强大的,计划中的整机重量可是在大于 8KG
 楼主| jrcsh 发表于 2011-7-21 14:34 | 显示全部楼层
进度进度
123jj 发表于 2011-7-21 21:10 | 显示全部楼层
呵呵,强悍,给力~~~
 楼主| jrcsh 发表于 2011-7-25 04:10 | 显示全部楼层
打滑+转速慢...................换42步进~~~~~ 这个工作电流~~~得折腾一下驱动电路了~~ l298我只有一块
2003/2803到是有一些~~~加个限流玩着好了
~~~最大程度的利用 2003的功率~~~ 电流 500ma 是爆定表的了~还要加限流电阻保护着 在+上温度上升得打个折~~希望就落在了电压上了 50V阿~~~~可怜的电池最多也就上到2组6V 串12V就收工了~~难到要搞升压.....
123jj 发表于 2011-7-25 19:00 | 显示全部楼层
呵呵!
乱七八糟~~~
51小刚 发表于 2011-7-28 18:30 | 显示全部楼层
楼主最近没动静了?一直等图的了!加油!
 楼主| jrcsh 发表于 2011-7-31 13:25 | 显示全部楼层
~~~~恶让 观光团们 操心了~~~~:$
小车在 第三级。。。要搞的事中。。。。。
上边还有2级在进行中 还有 项目要忙到 9月中。。。。。。。 慢慢来.点点上把
51小刚 发表于 2011-7-31 13:31 | 显示全部楼层
