有没有谁在STM32上实现类似WORD的编辑功能 !
10667|41
无冕之王 发表于 2011-6-13 16:38 | 显示全部楼层
曾经有过这样的想法
hsbjb 发表于 2011-6-13 19:36 | 显示全部楼层
实现过一些简单的功能
icecut 发表于 2011-6-13 19:39 | 显示全部楼层
我们的编辑器用了10人年。。。。和word差不多。但是,很多系统调用。如果你自己实现,估计要20人年
dragonwww 发表于 2011-6-13 22:31 | 显示全部楼层
got two links,may be helpful to u。
http://b**ld.chinaunix.net/u3/94369/showart_1899051.html
http://www.sjhf.net/Article/sjhfdoc/200411/69.html
chenxiaomai 发表于 2011-6-14 14:03 | 显示全部楼层
按照某人的思路。。。人家可以在数十个Byte的空间里边写出一个os,你为什么就不可以在STM32的处理器上边开发一个那样的东西呢。。。。。
pS:某人是疯子
dfsa 发表于 2011-6-14 16:33 | 显示全部楼层
楼主可以把你的思路分享一下
 楼主| passage110 发表于 2011-6-14 17:17 | 显示全部楼层
大概思路是先把需要的功能规划定义下,确定需要什么样的数据结构,然后剩下的就是数据存储的方式了,直接借用FAT32协议的思路修改下。这样做带来的好处就是在编辑的时候省SRAM和减少数据块的移动,同时增加了一定的扩展性,大概就这个思路,太详细的也不太方便写,各位看看还有那些不足!
 楼主| passage110 发表于 2011-6-14 17:18 | 显示全部楼层
非常感谢24楼,小弟在接着看看!
baidudz 发表于 2011-6-14 22:14 | 显示全部楼层
CPU的资源估计不够用
 楼主| passage110 发表于 2011-6-15 09:55 | 显示全部楼层
外扩了SRAM,现在还没开始写代码测试呢!
 楼主| passage110 发表于 2011-6-15 10:22 | 显示全部楼层
这个思路很强大。 不过可能会很累!
netjob 发表于 2011-6-14 17:41
         目前暂时只有这个办法,先实现功能,后续再研究下是否有其他方法
海天一色 发表于 2011-6-18 16:22 | 显示全部楼层
觉得实现个类似记事本功能的还可行,
实现word吗,太飘渺了。
嵌入式里要能实现word的阅读器能就行浏览word文档就很牛了
无冕之王 发表于 2011-6-18 21:33 | 显示全部楼层
不知楼主的基本功能实现没
gxgclg 发表于 2011-6-19 14:59 | 显示全部楼层
刚开始觉得不太可能,经各位这么一讨论,还是可以实现一些功能的
火箭球迷 发表于 2011-6-19 21:52 | 显示全部楼层
这个应该很少有人能够实现吧,毕竟资源有限
mohanwei 发表于 2011-6-19 22:46 | 显示全部楼层
原来是跟手机的短信编辑界面差不多……这个肯定是可以做到的:lol
zhouxm1 发表于 2011-6-20 13:32 | 显示全部楼层
呵呵再熟悉熟悉MCU与计算机的区别。。。
gxgclg 发表于 2011-6-20 18:23 | 显示全部楼层
这个还是有一定难度的
coreduo 发表于 2011-6-20 19:09 | 显示全部楼层
人有多大胆,地有多大产。支持楼主打败微软和intel
baidudz 发表于 2011-6-20 23:00 | 显示全部楼层
这个好像不太容易实现,一般的手机好像也没有word编辑功能
