在接收端怎么对CRC校验方法产生的数据进行校验?
13693|6
 楼主| wcjaglzf 发表于 2011-6-10 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
unsigned char Array[2]={0xaa,0x59};
形参:    一个指针和一个长度值
返回值:   一个unsigned int的CRC校验码
unsigned int Crcprocess(unsigned char data *p,unsigned char len)
    unsigned char i;\
unsigned int Crc;
while(len--)
      for(i=0x80;i!=0;i>>=1)
        if((Crc&0x8000) != 0)    { Crc<<=1; Crc ^= 0x1021;}
     else                     { Crc<<=1;}
     if((*p&i) != 0)          Crc ^= 0x1021;
   p++;
return Crc;
假如这是发送端产生的CRC校验码的子函数。
要发送的数据为一个的数据A(即数组array[2],这里用p来指向他),用这个方法的CRC校验码为B
然后我们将A、B一起发送过去。
那么,在这里想请教一下高手们,在接收端怎么对这个数据进行鉴定呢?
hotpower 发表于 2011-6-22 00:57 | 显示全部楼层
刘前辈 发表于 2011-6-22 10:00 | 显示全部楼层
这里扩展2字节存放Crc 码:
unsigned char Array[4]={0xaa,0x59,00,00};
形参:    一个指针和一个长度值
    unsigned char i;\
unsigned int Crc;
while(len--)
     else                     { Crc<<=1;}
   p++;
return Crc;
void main( )
unsigned int CRC_B;
//  发送端
CRC_B=Crcprocess(Array,2);        // 0xaa59的Crc码CRC_B=0x3969
Array[2]=CRC_B>>8;     // 0x39
Array[3]=CRC_B;          //  0x69
//  发送数据帧Array[4]=0xaa593969.
// 下面是接收数据端对接收帧 0xaa593969 进行Crc 帧校验
unsigned char Array[6];   // 接收帧数据。
if ( Crcprocess(Array, 4 ) != 0)
   //  接收帧Crc帧校验错误处理代码;
//  若Crc==0,接收帧校验正确。
while(1);
Hotpower的网上CRC计算,选用crc16-ccitt(X16+X12+X5+1),初值为0000.
hotpower 发表于 2011-6-25 17:30 | 显示全部楼层
这都是基本的
coody 发表于 2011-6-25 18:45 | 显示全部楼层
接收方将所有数据包括CRC进行校验,结果为0就正确,非0就错误
hotpower 发表于 2011-6-25 19:26 | 显示全部楼层
是这样的,它是CRC的一条性质
刘前辈 发表于 2011-6-26 12:09 | 显示全部楼层
死记硬背这条CRC性质?恐怕永远记不住。记错了更麻烦。
和十进制一样,很简单的原理:
1、假定发送数据多项式等于A(x);生成多项式G(x)=1021;余数CRC=R(x);商=Q(x);
2、A(x)/G(x) = Q(x) + R(x)/G(x)
  于是接收端:  A(x) - R(x) = Q(x)G(x) + 0000(余数CRC=0)
