请教前辈一个问题..如何通过一个霍尔元件来检测两个位置?
5667|27
tyw 发表于 2011-6-11 12:41 | 显示全部楼层
上行的顶位的话. ..用测速的霍尔计数值来确定...
行得通,但不好.因为碰到死挡铁才会堵转,速度为0,这样会有冲击,下策.
若是丝杆螺母传动付或是蜗杆传动付,由于导程升角<7°,堵转后还会自锁.
位置检测还是照常规设计,用行程开关较妥.
wwb1004 发表于 2011-6-11 12:42 | 显示全部楼层
:D。。。。。。。。。
yewuyi 发表于 2011-6-11 13:32 | 显示全部楼层
请教大师,堵转主要是通过电流检测吗?
堵转是指任何时间的堵转吧,不仅仅是顶和底位>?
pywmiss 发表于 2011-6-11 12:04
是。
yewuyi 发表于 2011-6-11 13:33 | 显示全部楼层
堵转检测, 可以测电流, 也可以检测脉冲丢失
PowerAnts 发表于 2011-6-11 12:06
它这可能没有编码器,可能只是对时间做个大概的计量吧。
沈老 发表于 2011-6-11 14:39 | 显示全部楼层
通过一个霍尔元件来判断是在顶部还是在底部(在设备的顶部和底部都会安装一个磁铁的)
顶部和底部安装一个磁铁,极性可以是反的,就是说让霍尔输出正负信号
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
sherwin + 1 好办法
查看全部评分
handlike 发表于 2011-6-11 15:24 | 显示全部楼层
我做过类似的方案,不再两端磁钢处停止,进入磁钢处马上退出来(几个豪米),这样停电时一般就不会在两头了。
yewuyi 发表于 2011-6-11 16:11 | 显示全部楼层
多数霍尔只能送出一个开关量型号,如果能送出正负电平型号的话,估计价格也够两个开关量的霍尔了,而马达堵转检测本来就应该有,又何必再弄正负电平的霍尔?
钱多,烧的。
 楼主| pywmiss 发表于 2011-6-13 08:49 | 显示全部楼层
非常感谢大家的指点!
看来从安全方面考虑,不但要有堵转检测..还必须加行程开关(最终保护).....呵呵
