二姨家的高手前辈们,你们会玩吗?
14189|98
linqing171 发表于 2011-6-11 18:56 | 显示全部楼层
百度一下 “示波器 z轴”。或者“示波器 双踪”,资料挺多的,不过现在的年代,已经用不到这些东西了,数字示波器也有很多有Z轴的,一般也都在示波器的后面,和触发信号输差不多在一起。
nongfuxu 发表于 2011-6-11 19:26 | 显示全部楼层
xwj说得对
双通道任意信号发生器,高速输出!
huangbb 发表于 2011-6-11 19:52 | 显示全部楼层
这个这个,示波管不是长余辉的吗?这么快的图像没拖尾呐?
 楼主| jack_shine 发表于 2011-6-11 19:52 | 显示全部楼层
24# linqing171 这位前辈,您对示波器应该比较熟悉,我没仔细研究过示波器的内部结构,但基本的会用,现在用的是数字示波器,问个问题:示波器在显示波形的时候有时屏幕上的波形不稳定,这个时候要调一下触发电平到波形的中间位置才能够稳定,请问这个是什么原理?
linqing171 发表于 2011-6-11 19:56 | 显示全部楼层
你的波形是什么样的?触发的位置是不是抖动大? 抖动就是左右有偏差。 上下偏差叫过冲。
程序匠人 发表于 2011-6-11 20:10 | 显示全部楼层
很好的屏保  ;P
zc564075839 发表于 2011-6-11 20:26 | 显示全部楼层
高手!
mbutterfly 发表于 2011-6-11 20:40 | 显示全部楼层
这个人真能玩
lwq030736 发表于 2011-6-11 20:42 | 显示全部楼层
只是拿示波器的屏幕当显示器用吧?
icecut 发表于 2011-6-11 20:45 | 显示全部楼层
你先练习xy划线。然后某一个da值快速变化的时候就会发现很兴奋的东西
 楼主| jack_shine 发表于 2011-6-11 21:09 | 显示全部楼层
28# linqing171 正常输入一个正弦波信号,如果触发电平不在波形的波峰和波谷之间就会出现抖动
huanben 发表于 2011-6-11 21:32 | 显示全部楼层
对 XY的控制 应该有很难的算法吧。
nongfuxu 发表于 2011-6-11 21:48 | 显示全部楼层
估计是X-Y输入,不需要同步触发.
金戈铁马 发表于 2011-6-11 22:59 | 显示全部楼层
这个确实牛啊
程序匠人 发表于 2011-6-12 00:22 | 显示全部楼层
以前见过用示波器打俄罗斯方块的。
chunyang 发表于 2011-6-12 00:52 | 显示全部楼层
弄懂原理,大家都能玩。
王紫豪 发表于 2011-6-12 02:19 | 显示全部楼层
两个 dac,x,y描点啊
宋业科 发表于 2011-6-12 03:12 | 显示全部楼层
示波器当显示器用,电脑做好的动画,X轴接行扫描,Y轴接场扫描,Z轴接亮度。
mbutterfly 发表于 2011-6-12 03:45 | 显示全部楼层
真的吗
123jj 发表于 2011-6-12 04:54 | 显示全部楼层
李萨如图形,N年前俺用过,主要是调整二路信号相位差,当X,Y两轴输入信号相位差90度时,屏幕上一个标准圆,偏离90度时为椭圆~~~
