关于双电源自动切换问题
7047|25
zhaoyu2005 发表于 2011-6-16 09:35 | 显示全部楼层
不是有个切换到电池供电时,背光会暗一下的现象么?
zhaoyu2005 发表于 2011-6-16 09:36 | 显示全部楼层
不知LZ计算场效应管导通延迟没
niugong 发表于 2011-6-16 11:03 | 显示全部楼层
18# fymok
应该是24V接一个上拉电阻然后接R6,然后节点连接M2的G。然后你可以把上拉电阻换成稳压管。这样就可以在24V跌落时快速启动M2。
lfc315 发表于 2011-6-21 22:46 | 显示全部楼层
21楼图中,把2596的输出电压设定为比后备电池充满后的电压稍高一点点,这样M2完全可以不要,直接短路即可。
caner_hn 发表于 2011-6-22 11:14 | 显示全部楼层
对M2和M4的控制不应该用24V,而应该用D7左边比较好吧!
因为U2的输出会有延迟,不能跟24V完全同时.
例如24V来时,M2+M4马上关闭,而U2要延迟一小段时间才输出,VOUT1必有一个跌落,导致MCU复位.
