[STM8] STM8程序编译时出现错误
11637|9
 楼主| hanxuehai 发表于 2011-6-15 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
Compiling main.c...
cxstm8 -iinc +debug -pxp -no -l +mods0 -pp -i"C:\Program Files\COSMIC\CXSTM8_32K\Hstm8"  -clDebug\ -coDebug\ main.c
#error cpstm8 stm8l15x.h:53 "Please select first the target STM8L device used in your application (in stm8l15x.h file)"
main.c:
The command: "cxstm8 -iinc +debug -pxp -no -l +mods0 -pp -i"C:\Program Files\COSMIC\CXSTM8_32K\Hstm8"  -clDebug\ -coDebug\ main.c " has failed, the returned value is: 1
exit code=1.
lcd.elf - 3 error(s), 0 warning(s)
我已经把stm8l15x.h文件加载进去了,还是出现错误,那位前辈帮我看看怎么办?
njp-1@qq.com 发表于 2013-7-18 11:06 | 显示全部楼层
----------- Project led - STM8 Cosmic - Configuration Debug -------------
Compiling main.c...
cxstm8 -i"c:\program files\cosmic\cxstm8\hstm8" +debug -pxp -no -l +mods0 -pp -i"C:\Program Files\COSMIC\CXSTM8\Hstm8" -iC:\Users\Clevis\Desktop\stm8l-discovery_discover  -clDebug\ -coDebug\ main.c
#error cpstm8 c:\program files\cosmic\cxstm8\hstm8\stm8l15x.h:53 "Please select first the target STM8L device used in your application (in stm8l15x.h file)"
main.c:
The command: "cxstm8 -i"c:\program files\cosmic\cxstm8\hstm8" +debug -pxp -no -l +mods0 -pp -i"C:\Program Files\COSMIC\CXSTM8\Hstm8" -iC:\Users\Clevis\Desktop\stm8l-discovery_discover  -clDebug\ -coDebug\ main.c " has failed, the returned value is: 1
exit code=1.
led.elf - 3 error(s), 0 warning(s)    各位大大请指教这里怎么回事,stm8l15x.h添加进去了,把头文件也都加入了
    这是菜单Option下面路径配置,我把头文件都放在C:\Program Files\COSMIC\CXSTM8\Hstm8
gmgmgm 发表于 2015-3-13 14:57 | 显示全部楼层
楼主解决了吗,我也遇到同样的问题,刚建立的工程加入固件库就出现这样的情况,要怎么解决啊?
tanshukai 发表于 2015-3-14 08:26 | 显示全部楼层
s_f_tan 发表于 2015-3-17 16:57 | 显示全部楼层
定义个cpu类型吧,在project Setting->C compile->preprocessor defintions 定义个你选定的cpu
zh113214 发表于 2015-3-17 18:45 | 显示全部楼层
顶!!!
stm8s105c6 发表于 2015-9-15 11:14 | 显示全部楼层
楼主,同求啊!问题怎么解决的呢?
爱好学习者 发表于 2015-9-16 11:57 | 显示全部楼层
爱好学习者 发表于 2015-9-16 11:59 | 显示全部楼层
添加之后,只选择你自己要用的mcu.h文件即可,其他的系统自带h文件都删掉试下
xiongzh5508 发表于 2019-12-6 21:44 | 显示全部楼层
这个问题可以在stm8l15x.h中第33行到第66行中的几行中选择自己的单片机的种类即可!
比如用stm8l151c8可以选择STM8L15X_HD这个。
个人签名:你希望掌握永恒,那你必须控制现在
