关于volatile很纠结!
8154|22
 楼主| areshan 发表于 2011-6-17 18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
用AVR的studio时,发现用volatile unsigned char,和unsigned char 不一样!怎么不一样呢?用指向unsigned char的指针指向volatile unsigned char 数据是有警告:../main.c:259: note: expected 'unsigned char *' but argument is of type 'volatile unsigned char *'
这个让我很纠结,我到底是在中断的全局变量前加volatile还是不加呢?纠结中。。。
volatile uchar usart_buf[30]={0};
char mm(unsigned char *pdata,unsigned char n)
    unsigned char i,lrc=0;
    for(i=0;i<n;i++)
        lrc+=*(pdata+i);
    return 0;
int main(void)
     mm(usart_buf,10);
     return 0;
上面的代码只是举例,看着有警告,心里不爽快,想着中断里没有volatile心里不踏实,让我纠结呀!!!!!!
 楼主| areshan 发表于 2011-6-17 18:07 | 显示全部楼层
不知道各位有没有比这个更让人纠结的呢?
hgjinwei 发表于 2011-6-17 22:44 | 显示全部楼层
什么乱七八糟的程序啊,既然可以不加任何保护措施就这样整段拷贝,那就算不上"volatile”;
如果真是"volatile",那拷贝时就要加以保护,防止拷贝期间数据变更。
李冬发 发表于 2011-6-17 23:52 | 显示全部楼层
在中断的全局变量前必须加volatile!
hotpower 发表于 2011-6-18 01:06 | 显示全部楼层
同意
 楼主| areshan 发表于 2011-6-18 08:28 | 显示全部楼层
加了用unsigned char *pdata指向unsigned char data是会有警告!谢谢大家,我也知道该加,但是警告怎么弄呢?
我把指针变成volatile unsigned char *pdata,有这样的指针吗??????
xwj 发表于 2011-6-18 08:42 | 显示全部楼层
3楼正解,这时编译器给出警告是对的,不警告才不对。
如果你觉得没问题,也可以忽视警告。
 楼主| areshan 发表于 2011-6-18 08:47 | 显示全部楼层
谢谢xwj,不懂3楼说的可以防止数据在拷贝期间被变更。。。。。。。。。。
数据在执行期间被变更我认为是在中断里不小心改变了数据,防止数据变更需要关中断!
我对volatile的理解是防止变量被编译器优化掉。
cecwxf 发表于 2011-6-18 14:34 | 显示全部楼层
防止编译器优化掉
armmage 发表于 2011-6-18 15:28 | 显示全部楼层
在中断的全局变量前必须加volatile?
麻烦大侠说具体点,为啥这样做?一定有必要?
我记得volatile用来 修饰访问MCU寄存器的绝对地址最好不过了,尤其是IO口读写的
比如 #define PINSEL0         (*((volatile unsigned long *) 0xE002C000))
因为IO口状态读写最容易被编译器优化成从最近使用过的MCU的R寄存器中读取值,而不是从IO口固定地址读取,并且读取的是有IO口电平状态可能有变,这样就不能保证读取到真实值,但是说在中断的全局变量前必须加volatile,麻烦指教下为什么必须 我绝对全局变量这种东西死占着内存不放,编译器每次应该都是从内存读取,不会找捷径从R寄存器读取,似乎没有必要用volatile保护,不话说多写个保护也不少块肉,我只是纠结这么做到底在什么情况下能起到保护。
armmage 发表于 2011-6-18 15:29 | 显示全部楼层
打字快了错字多······
 楼主| areshan 发表于 2011-6-18 15:40 | 显示全部楼层
 推荐一个定义为volatile的变量是说这变量可能会被意想不到地改变,这样,编译器就不会去假设这个变量的值了。精确地说就是,优化器在用到这个变量时必须每次都小心地重新读取这个变量的值,而不是使用保存在寄存器里的备份。下面是volatile变量的几个例子:
  1). 并行设备的硬件寄存器(如:状态寄存器)
  2). 一个中断服务子程序中会访问到的非自动变量(Non-automatic variables)
  3). 多线程应用中被几个任务共享的变量
  回答不出这个问题的人是不会被雇佣的。我认为这是区分C程序员和嵌入式系统程序员的最基本的问题。嵌入式系统程序员经常同硬件、中断、RTOS等等打交道,所用这些都要求volatile变量。不懂得volatile内容将会带来灾难。
上面是baidu的百科里的解释,下面有网址,有很详细的说volatile,供大家一起学习。
http://baike.baidu.com/view/608706.htm
 楼主| areshan 发表于 2011-6-18 15:50 | 显示全部楼层
我想volatile的核心就是和编译器做斗争,让编译器不要偷懒(读寄存器的值),而应该重新去变量地址取值。。。。。。
 楼主| areshan 发表于 2011-6-18 15:51 | 显示全部楼层
问题的关键是编译器为什么要先读寄存器里有的值呢?????这个可能要涉及到编译原理等一系列的规则在里面!不懂,求解释!:lol
ahgao 发表于 2011-6-18 16:50 | 显示全部楼层
很简单,比如
while (timer < 100);
这是一个延时循环,timer在中断中做累加。如果timer是volatile的,编译器每次都会去获取内存中的变量值,它是被中断程序不断改写的。如果timer不是volatile的,在一般的优化编译环境下,编译器会使用寄存器的值,而这个值是不会变得,延时变成了死循环。
为什么编译器要这么处理?因为编译器是很笨的,它不会知道看上去不会改变值的timer实际上是会变化的,因此它为了优化速度和代码量,它会把timer的值读一次后一直使用,这就是为什么你必须用volatile告诉编译器不要这么干。
同理,硬件接口的寄存器也是必须用volatile定义的。
 楼主| areshan 发表于 2011-6-18 17:47 | 显示全部楼层
楼上的解释有些道理,但是那个例子的意思是这样的吗???????
例1:
unsigned int timer=0;  //timer不是volatile的
while(timer<100)
     timer++;
}     //是死循环吗?
例2:
volatile unsigned int timer=0; //timer是volatile类型的
while(timer<100)
     timer++;
}   //这个不是死循环,因为timer一直在变,而编译器每次都在timer地址读值
这里有也试过2个例子,但是都不是死循环。
 楼主| areshan 发表于 2011-6-18 17:48 | 显示全部楼层
不知道是不是我理解错!还希望能够开导一下!
ahgao 发表于 2011-6-18 17:53 | 显示全部楼层
我写的是while ( timer < 100); 有分号的,没有循环体timer++。
 楼主| areshan 发表于 2011-6-18 17:57 | 显示全部楼层
所有的C中的代码都最终会被编译器编译成汇编,汇编大家都应该很熟悉吧,MOV R0,#0X11之类的,汇编没有那么多的寄存器去给每个变量用,所以C中的变量都是其实都是放在ram里的,每个变量名对应一个地址,要用该变量的时候,用mov r0,【变量地址】,把变量读到寄存器中。这样可以在寄存器里操作变量,同时你也可以用mov [变量地址],R0,直接去地址里改变变量。如果你把变量读到了寄存器,而用在地址里去改变了变量,这就造成了变量的不同步,所以要约定每次都是要从地址中去取值,这样可以保证变量的同步。。。。。。
不知道这样理解对不对!!!!!!
 楼主| areshan 发表于 2011-6-18 18:00 | 显示全部楼层
哦,原来是这样:
ISR() //中断函数
timer++;
main()
while(time<100); //死循环
原来是这样,谢谢ahgao!!!!!!
