看一个检测有无水流的电路,指点一下
7458|39
 楼主| yjhon 发表于 2011-6-21 23:37 | 显示全部楼层
不知lz的电路时自己设计的,还是在哪里引用的?
jack_shine 发表于 2011-6-20 16:55
引用的,别人的电路,我给改改程序
 楼主| yjhon 发表于 2011-6-21 23:41 | 显示全部楼层
D5起自锁作用。
李冬发 发表于 2011-6-19 14:05
李工,不要这么简洁撒
TopV 发表于 2011-6-22 00:19 | 显示全部楼层
有现成的水流开关
为啥不用呢
宋业科 发表于 2011-6-22 06:48 | 显示全部楼层
D5是正反馈。
lemenade 发表于 2011-6-22 09:11 | 显示全部楼层
个人觉得这个电路的实用性不是很好,我以前也用过一个;就是一比较器,简洁可靠性都很不错;两个监测点一个是直接采集水的导通电阻来判断的,另一个是干簧管的通断来判定的。
 楼主| yjhon 发表于 2011-6-22 19:25 | 显示全部楼层
哎,怎么就没人分析一下,D5怎么起作用的呢,不要给方案,不要评价这个电路好坏,我只是改程序的,改不了硬件呀
hjs1618 发表于 2011-6-23 20:21 | 显示全部楼层
D5怎么起作用的,请高手回答下?断开好象也没什么影响吧?
yuanchsh 发表于 2011-6-24 00:44 | 显示全部楼层
6# 李冬发
      没有控制回路,怎样实现自锁?并且watter端口控制什么也不是很清楚,个人认为自锁的可能性不大。
     个人分析是否为保护作用,由于反光管用于检测信号,必然安装在外部,并且全天候工作,容易损害。当其不能正常工作(开路)时,强行输出高电平,用于保护水资源不要浪费。
     纯属猜测,不要拍砖……。:lol
 楼主| yjhon 发表于 2011-8-10 20:47 | 显示全部楼层
楼上有点意思哈,防止发光管损坏,一直检测到有水出现误动作:D
gaohq 发表于 2011-8-10 22:51 | 显示全部楼层
haiyouyang 发表于 2011-8-12 23:53 | 显示全部楼层
你的R5连的位置是不是错了啊,应该在D5的A端,D5的作用才好。
icecut 发表于 2011-8-13 00:25 | 显示全部楼层
建议水中机械加气。否则检测很麻烦啊。
高原狼 发表于 2012-4-21 18:16 | 显示全部楼层
高原狼 发表于 2012-4-21 18:17 | 显示全部楼层
1# yjhon
路过
lhkjg 发表于 2012-4-21 21:09 | 显示全部楼层
水从光耦中流过?对管?
zhoudapeng 发表于 2020-3-27 18:32 | 显示全部楼层
我的理解是:
1:光耦其实不是光耦, 是一对发射和接收器。 只是用光耦元器件标识来做表示而已。 实际是一个发光管和一个光敏接收器。
2:二极管是防止单片IO管脚把发光管点亮 ,所以二极管不能省略
3:三极管被接收器控制通断,从而实现控制电平的转换。
zyj9490 发表于 2020-3-27 18:43 | 显示全部楼层
水流不是水有无吧,静止的水呢?
QWE4562009 发表于 2020-3-30 17:12 | 显示全部楼层
RGB123 发表于 2011-6-19 13:59
请看D5上端接在光偶的位置
是保护光耦吗
