锂锰扣式电池3.0V用来做RTC后备电池,这样设计可以吗?
3940|9
 楼主| jsaw 发表于 2007-10-29 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
锂锰扣式电池3.0V用来做RTC后备电池,这样设计可以吗?<br />锂锰扣式电池能否充电?<br />这样会不会把电池搞坏
 楼主| jsaw 发表于 2007-10-29 16:31 | 显示全部楼层
恳请高手指点
光头 发表于 2007-10-29 17:12 | 显示全部楼层
可以的,在gps的电路里见过这样接的
boy4477 发表于 2007-10-29 18:09 | 显示全部楼层
可以的
二极管要选择漏电流小的。不然电池几个月就没有电了。
davidli88 发表于 2007-10-29 18:50 | 显示全部楼层
电阻小了点吧
供电电流在几十uA情况下,电池优先供电么?
 楼主| jsaw 发表于 2007-10-29 21:49 | 显示全部楼层
自然是3.3v优先,电池是3.0v的
这样可以充电吗?<br />锂锰扣式电池3.0V能充电吗?<br />会不会爆炸啊!<br />
boy4477 发表于 2007-10-30 08:15 | 显示全部楼层
问一下
为什么要10K的电阻连接起来<br />不要给电池充电吧。
awey 发表于 2007-10-30 14:47 | 显示全部楼层
3。3V经D1的压降后,还有3V吗?
caosongyz 发表于 2007-11-1 10:42 | 显示全部楼层
这样接电池会爆的,如果电池不是可充电的。
justinzhu 发表于 2010-5-15 10:02 | 显示全部楼层
锂锰电池是不可充电池的,充禁充电!!
锂锰电池的优势在于: 1、电池自放电小,年自放电2%左右。
                     2、长寿命,一般可用5年,条件好的,可达7-8年,甚至10年。
                     3、输出稳定
