请教各位高手一个开关电源的问题!T叔帮忙!
5602|33
 楼主| 2346646 发表于 2011-6-22 16:14 | 显示全部楼层
19# t.jm T叔啊,我把分压的两个电阻都换成4.7K输出依然是变化的,用万用表的红表笔直接量输出正极,黑表笔不接,现实是AC12V,用DC量就是变化的, nc经过SB260整流后应该变成直流,为什么用万用表量是变化的?
 楼主| 2346646 发表于 2011-6-22 16:16 | 显示全部楼层
20# 王海燕lv 我用万用表交流档红笔直接量VIPER电源脚,黑笔不接就是固定的数值,这是为什么?这个要怎么量?
t.jm 发表于 2011-6-22 16:34 | 显示全部楼层
22# 2346646
你测电压的方法也太牛了,总是黑表笔不接。
测DC电压就要选DC测量档位,红接正极黑接负极,测电容两端的电压,是多少伏就是多少伏,不要没电压又选AC测。
 楼主| 2346646 发表于 2011-6-22 16:37 | 显示全部楼层
24# t.jm 这个我知道T叔,我测线圈NS经过SB260整流的电压是变化的,T叔我这电路需要如何改进?望T叔指点!
t.jm 发表于 2011-6-22 16:56 | 显示全部楼层
25# 2346646
你这个图元件也不标个序号,你测一下4个电解电容的电压是多少吧。
 楼主| 2346646 发表于 2011-6-22 17:08 | 显示全部楼层
26# t.jm 4.7u的是305V,NF线圈的是10到13V之间变化,其他两个和5V输出差不多,从0到3变化
t.jm 发表于 2011-6-22 17:25 | 显示全部楼层
把那两个68R的电阻短路起来看看各点电压又变化没有。
还有变压器的参数呢?
 楼主| 2346646 发表于 2011-6-22 17:57 | 显示全部楼层
28# t.jm 把那两个电阻短路了结果是正确的了,T叔威武!请教T叔是因为给VIPER供电的电流不够了?请T叔指点!
t.jm 发表于 2011-6-23 08:52 | 显示全部楼层
29# 2346646
我可不敢再指教了,你看这一路下来就像在做改错题,还是做选择题简单点。
maychang 发表于 2011-6-23 09:02 | 显示全部楼层
t.jm终于明白了。
xwj 发表于 2011-6-23 09:07 | 显示全部楼层
哈哈,LZ威武,太牛B了~:lol
Push_Pull 发表于 2011-6-23 09:52 | 显示全部楼层
估计LZ抄的板子那2个680电阻是贴片的,上面标了个680,他就直接以为是680R的电阻了,结果装上就怎么也不对了
supersunny 发表于 2011-6-23 19:01 | 显示全部楼层
看晕我了俄
