MOS管栅源电压为0竟然关不掉
7389|14
 楼主| yinsirjeff 发表于 2011-6-22 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
MOS管的栅源电压为0时,还是有电流在DS间流过,但是将栅极电压接到-9V就完全关断了,是不是我的管子有问题啊??IRF5531呢!
 楼主| yinsirjeff 发表于 2011-6-22 17:17 | 显示全部楼层
或者应该说MOS应该有一参数,表征在MOS没有开启的状态下的Id随Vsd的电压变化的参数
woshixinshou 发表于 2011-6-22 19:02 | 显示全部楼层
上个图来比较好分析`
jesse5956 发表于 2011-6-22 19:43 | 显示全部楼层
是的,上个图,一起看看
luzuofan119 发表于 2011-6-23 19:29 | 显示全部楼层
把模电书拿出来看看吧,理解Vgs的含义
你的栅极为0V时,测量一下Vgs
gx_huang 发表于 2011-6-23 19:56 | 显示全部楼层
IRF5531?
在IRF网站上也根本找不到这个器件。
batsong 发表于 2011-6-23 20:36 | 显示全部楼层
看一下漏电流参数,如果在它以内说明正常
 楼主| yinsirjeff 发表于 2011-6-24 11:06 | 显示全部楼层
6# gx_huang
不好意思,是IRF3315,在Vgs = 0,DS =150V时,漏电流是25uA啊
hanzhenwei 发表于 2011-6-24 11:24 | 显示全部楼层
25uA 应该看成是 没有电流了吧。
你需要电流小到什么程度可以接受? 说说
gx_huang 发表于 2011-6-24 11:49 | 显示全部楼层
首先要告诉我们你所谓的还有电流流过,到底是多大的电流。
wqz2010 发表于 2011-6-24 11:54 | 显示全部楼层
耗尽型就这样
 楼主| yinsirjeff 发表于 2011-6-24 12:05 | 显示全部楼层
11# wqz2010
您好,您说的就这样指的是依然有比较小的电流呢?还是说会有电流啊?
928315 发表于 2011-6-24 23:33 | 显示全部楼层
谁知道你是不是买的次品。。仿冒很多的。。
tc9148 发表于 2011-6-26 16:00 | 显示全部楼层
关注。
heenson 发表于 2011-8-20 11:01 | 显示全部楼层
测量你VGS压差,可能S端有负压存在
