纠结了2天的问题,关于信号干扰的~求高手急救高手
5914|30
haohaozhuzhu 发表于 2011-6-23 16:16 | 显示全部楼层
上面说错了,电阻匹配是要搞,差分线的长短只要差别不是太大就行了,没必要完全一样长吧
xwj 发表于 2011-6-23 16:19 | 显示全部楼层
CAN才多高的频率?不用严格差分吧?
注意集总参数和抗干扰即可。
当然,LZ的布线水平确实不咋地,比那个刘差哦
yjf1979yjf 发表于 2011-6-23 17:19 | 显示全部楼层
真是开眼了
谈的元 发表于 2011-6-23 19:21 | 显示全部楼层
最可能问题:波特率不匹配。
linqing171 发表于 2011-6-23 22:09 | 显示全部楼层
120 欧姆是终端匹配,必须放在终端,也就是你芯片管脚那里,否则会有振铃、过冲、欠冲等等现象。
原先的图是走的差分阻抗线,可以传高速信号,后面的走的一塌糊涂,而且还有Y型分支。
但是板子怎么画,信号怎么差,都不会影响频率。
tx27 发表于 2011-6-24 01:51 | 显示全部楼层
表示LZ从来没有学习过高速PCB布线,只是像小学生一样把电路连在一起而已!
只有S13才像你那样子接端接电阻(终端匹配电阻)!
建议LZ先认真学习一下高速PCB布线或者信号完整性分析然后再发帖求助!
123jj 发表于 2011-6-24 07:04 | 显示全部楼层
最可能问题:波特率不匹配。
同意26楼:
最可能问题:波特率不匹配。
ejack 发表于 2011-6-24 07:27 | 显示全部楼层
CAN波特率撑死才1M,这么低的频率,非严格差分线也不会有太大的问题。
加之CAN的数据链路层本身有充足的错误处理,除非布线出现重大失误,否则一般不会导致彻底无法通信。
我同时接通两个班子用示波器测试发现,两个板子的信号赋值一样,但是频率不同了,能正常发送的板子信号频率高。
LZ都已经发现CAN信号频率不同了,继续沿这个方向纠下去就会找到正确答案的。
yytdragon 发表于 2011-6-24 09:43 | 显示全部楼层
个人认为是 斜率电阻的问题
或者是 波特率的问题
这个确实没必要做等长
120欧的电阻,如果只有两个设备也是不用接的
shgxx015 发表于 2011-6-24 13:17 | 显示全部楼层
路过,顶一下,搬个小板凳坐下学习
