用于家用电器的综合电路保护
7056|39
houcs 发表于 2011-6-27 21:33 | 显示全部楼层
会跟踪电动机的电流、温度和元件损坏所用的时间,包括导线的绝缘状况,而改变到开路状态。随着环境温度的上升,电机变得容易损坏,由于PPTC很灵敏,有利于保护电机。
 楼主| liuzaiy 发表于 2011-6-27 22:50 | 显示全部楼层
与CPTC器件相比,PPTC器件一般尺寸较小,在触发到高阻状态之后,它的表面温度较低。
恒生家电 发表于 2011-6-27 23:00 | 显示全部楼层
学习下~~~~~~~~~~
yinxiangh 发表于 2011-6-27 23:04 | 显示全部楼层
PPTC器件的电阻较小,电容也较小
chenjunt 发表于 2011-6-27 23:17 | 显示全部楼层
是的,受频率的影响较小,这与CPTC器件不同
pangb 发表于 2011-6-27 23:29 | 显示全部楼层
PPTC器件的电阻小、改变到高阻状态的触发时间快、厚度小,而且它的功能可以恢复,这些对于电路设计人员是很有利的,可以用它设计出安全可靠的产品,并且符合有关法规的要求。
chenjunt 发表于 2011-6-27 23:38 | 显示全部楼层
泰科电子的PolySwitch LVR器件可以广泛地用于各种电器,它符合UL 1434标准,得到CSA和TV的批准,符合RoHS条例,与无铅焊料兼容,可以用大批量的组装工艺进行组装。
nongfuxu 发表于 2011-6-28 08:04 | 显示全部楼层
学习了
hdp7891000 发表于 2011-6-28 08:11 | 显示全部楼层
nongfuxu 发表于 2011-6-28 08:16 | 显示全部楼层
不知道220VAC市电下输出2600W时,选择哪一款比较合适?
如果能把具体使用数据,贴在这里让人一目了然那就更好了.
dianzigaoyang 发表于 2011-6-28 21:58 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。。。。。。。
houcs 发表于 2011-6-29 09:00 | 显示全部楼层
确实啊
tikelu 发表于 2011-7-6 21:08 | 显示全部楼层
资料好长啊
tikelu 发表于 2011-7-6 21:09 | 显示全部楼层
总算看完了
pangb 发表于 2011-7-6 21:40 | 显示全部楼层
ssdw 发表于 2011-7-12 20:37 | 显示全部楼层
:handshake
好多呀
pangb 发表于 2011-7-12 21:23 | 显示全部楼层
综合型过流保护和过压保护也能够帮助设计人员做到符合安全标准的要求,减少元件数量,并且提高设备的可靠性。
快乐出发 发表于 2011-9-29 21:54 | 显示全部楼层
做个记号了。
morrisk 发表于 2011-10-13 17:20 | 显示全部楼层
PPTC器件的优点很多啊
